查看: 1586|回复: 15
希望置顶讨论,怪问题...
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-6 18:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
朋友送来的主板(打雷导致,连他的MODEM ,路由的适配器都烧掉了),此主板的故障为开机半分钟自动断电,代码正常,测试ATX对地都正常,ATX出来的电感也正常,没有办法了,只能再多通电几次,后来发现ATX出来的电感才30多欧了(正常的应该是超100欧),后来排除法测试的其中一个MOS短路,更换之通电就灭,再测试又短路了,再换,照样烧短路,而且每次烧掉的就同一个MOS,后来全部都换了故障也一样,就是一通电"滴"声就灭,想不通的地方是三组MOS应该是对等的,为什么每次都是烧掉同一个,而且如果不要被烧的那个位置的MOS,通电就能正常,考虑到是雷电导致的,所以把那个MOS取掉后通电触摸网卡等表面,发现IO的问题不正常,取掉后开机,(补上了那个MOS),晕,还是一点就灭,又短路了,此时我又换了一个MOS,(对自己有信心才不会放弃哦),嘿嘿,居然能通电了,测试CPU电压不正常,测试对比三组MOS周围环境发现被烧的MOS旁边的103电阻偏大,换了还是偏大,估计是串联电路其他器件问题,但是没有办法找到故障点,再上电,真晕了,又是一点又灭,又烧MOS了,实在没有办法了,请指教
[ 本帖最后由 拓新电脑科技 于 2007-7-6 18:15 编辑 ]
发表于 2007-7-6 18:15:59 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
一般偶一个主板5分钟内就可以搞定了,这个主板花了偶一个小时,真晕死
发表于 2007-7-6 18:27:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是什么管理IC?还有取掉网卡哈!
发表于 2007-7-6 19:07:39 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
网卡问题不大了,POWER IC 3166帮忙顶下谢谢
发表于 2007-7-6 20:10:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你要确定PWM控制IC的LGATE和HGATE发出的波型是正常的,并且相关的电容没有损坏。
发表于 2007-7-6 21:02:26 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
电容我都杀光了,我现在是弄不懂为什么每次烧掉的都是那个位置的MOS烧呢?他们跟别的器件的关系应该都是对等的吧?难道是电感?
发表于 2007-7-6 21:03:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
每次都是那个MOS烧,更证明了那一相的供电回路中的HGATE和LGATE波型不对。
发表于 2007-7-6 21:08:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
告诉我IC的具体厂牌和型号
发表于 2007-7-6 21:17:24 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
负载电阻测量过没有
应该先排除负载短路的情况
发表于 2007-7-7 09:53:09 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2007-7-7 09:54:43 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
原帖由 孤帆远影 于 2007-7-6 21:17 发表
负载电阻测量过没有
应该先排除负载短路的情况
没有短路等现象...............................是上MOS后一点就灭才短路的...........
发表于 2007-7-7 13:45:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查ADP3166的24-27四个脚是否有波型,此主板有几相供电,就应有几个脚有波型。
以及每相对应的ADP3418的5脚DRVL和8脚DRVH是否波型正常。
你烧的那个MOS,在不上的情况下,再量一下主板焊盘GS两脚是否短路
发表于 2007-7-7 20:14:08 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
原帖由 心在飞翔 于 2007-7-7 13:45 发表
今天事情好多,都不修主板,明天看下什么情况再向您禀告了,谢谢了
发表于 2007-7-8 09:51:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
连烧那么多MOS,其实完全可以把4个电源IC全部换了...
觉得肯定是电源IC的问题了
发表于 2007-7-9 21:20:40 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
学习,这种问题有难度
发表于 2007-7-10 20:56:45 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
嘿嘿,没有时间弄这个主板了,不过可以很肯定地告诉大家,是POWER IC坏了,因为昨天发现该主机的电源坏了,电容击穿,所以电源IC估计也挂了,(依据二:测试控制MOS的那几个脚都没有波形了(电压正常)特向飞翔大哥致敬~~~~~~
