查看: 6275|回复: 24
技嘉 B75M-D3V维修
发表于 2016-8-1 01:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:技嘉 B75M-D3V,修这板还跑了弯路,以下我便一一道来。接到这个机子点了下不亮机留下电话,整理了下手上的活就开整。
插上诊断卡不跑码,测供电时钟复位均已正常。拆出机箱上手术台,测SMBCLK SMBDATA SPD 都正常,拆com也无果。
技嘉是双BIOS芯片的,坏的多,不过也方便,不用去找下载BIOS ,拆下B_bios芯片装在M_bios上就行,果然装上就点亮了
把原M_BIOS芯片装到B_BIOS上,再次开机....又不正常了,难道是原M-BIOS芯片不正常装在B上导致开不了机了?拆下原M,还是不行。我记得主芯片程序有问题备用就会把程序覆盖到主芯片啊,备用芯片有问题也会影响吗?拆下刷BIOS看看吧~~
刷好BIOS后装回去果然开机了...进BIOS设置时间...突然看到12V供电显示竟然是18V...难怪一会能开一会不能开,原来是12V分压电阻有问题,害我以为是BIOS的问题,,,不过BIOS可能也有问题,后面修好分压电阻后也没去看了....
打开图纸,IO是8728F 第127脚也就是倒数第二脚,连接一个电容两个电阻.只要不短路一般电容跳过就行,其中一个电阻另一端接12V,另外一个电阻接地,一般换掉接12V的就行....这里我两个直接换掉,分别是2K和10K,10K的比较好找料板上比较多,2K的就比较少了戳了好一会才找到,装上开机。
BIOS里电压已经正常。 多关机开机试了几次都没问题,装箱放到一边跑OCCT测试稳定性....测了两三个小时明天开机正常就打电话叫他来拿了。
BIOS去官网下载吧我就不上传了
参与人数 6下载分 +19 收起 理由
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
方迷觴 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一魂 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我乃小柯 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 5
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-1 08:56:13 | 只看该作者 �
attach://GA-B75M-D3v电路图.pdf
GA-B75M-D3V-R1.0【电路图】.pdf
1.22 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5
发表于 2016-8-1 01:14:21 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTEyODkwOXxmZjcxNTRlMjZjY2FjMTg1YTRkYzRiMjA3NzFjNDBhYnwxNzkzMjM3MTQw&request=yes&_f=.pdf
忘了上传图纸了,今添加
发表于 2016-8-1 09:34:12 | 只看该作者 �
这个图纸,故障早有发过啦
发表于 2016-8-1 11:20:32 | 只看该作者 �
一般修这个都要先看一下IO的电压检测电路是否正常再说
刚好刷bios就正常了,掉坑里了,,,或许本来bios就有故障  详情 回复 发表于 2016-8-1 13:07
发表于 2016-8-1 13:05:54 | 只看该作者 �
1654928999 发表于 2016-8-1 09:39
你这个这个,是你修的么?怎么感觉非常收悉这个贴子,不管怎样支持一下吧,
板都还在我这里,而且有图有真相好嘛,习惯搞不定再去论坛求助,搞定了也就没去论坛看了,论坛之前有没有也就不知道了,也算是自己做个笔记吧
发表于 2016-8-1 13:07:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-1 13:23:17 | 只看该作者 �
BIOS容易坏吗
发表于 2016-8-1 13:59:53 | 只看该作者 �
大多少人,都会先搞BIOS
直接对换bios,多简单啊  详情 回复 发表于 2016-8-1 16:19
发表于 2016-8-1 14:14:01 | 只看该作者 �
技嘉也有电压检测,
发表于 2016-8-1 14:26:18 | 只看该作者 �
不管怎么样,给后来人一个经验。
发表于 2016-8-1 16:01:08 | 只看该作者 �
分压可以借助5v的啊
发表于 2016-8-1 16:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yanggonglei 发表于 2016-8-1 13:59
大多少人,都会先搞BIOS
直接对换bios,多简单啊
发表于 2016-8-1 16:32:11 | 只看该作者 �
厉害啊    都是维修高手
发表于 2016-8-1 16:54:51 | 只看该作者 �
技嘉的电压检查坏的真多
发表于 2016-8-1 18:02:05 | 只看该作者 �
都是刚开始学习的  lz都会修了 我还只能看看  学习了 谢谢lz分享
发表于 2016-8-1 18:03:15 | 只看该作者 �
技嘉B75 我很少修得好  楼主技术很好
发表于 2016-8-1 21:35:17 | 只看该作者 �
对换BIOS就好了。
发表于 2016-8-1 21:54:02 | 只看该作者 �
主bios有问题 副bios会覆盖到主buos上 还没听说过哦
发表于 2016-8-2 12:41:43 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2016-8-1 18:03
技嘉B75 我很少修得好  楼主技术很好
还望青杏大哥多指点一二
