查看: 2892|回复: 3
[显卡维修]
报告基地,又修好一块显卡
发表于 2009-3-29 19:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块小影霸5200,开机花屏,MATS测试结果如下:
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]         1236415
FBA[63:32]               0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 1236415
Unknown Error Count: 0
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  REREAD3  TYPE  P L E I ROW  COL BO
用短接法找到了相应的位置,因报错是   A00 --A07 ,所以加焊了相应位置显存的1--33脚,加焊后,测试通过,开机正常
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]               0
FBA[63:32]               0
   None
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 0
No errors logged.
发表于 2009-3-30 05:59:46 | 只看该作者 �
你的  标示有错
你标的0--15那片  正确的位数应该是:下侧a00-a07上测a16--a23
发表于 2009-3-30 08:47:46 | 只看该作者 �
谢谢指正,看来还是没什么基础,还要多潜水学习另外,弱弱的问一下,怎么加焊1--33脚就好了?不解
发表于 2009-3-31 08:54:14 | 只看该作者 �
你的  标示有错
显卡修好了 发表于 2009-3-30 05:59
那么这个显卡的现存是 64M 带宽是128 ?  那现存排序怎么排的啊
