- 积分
- 1109
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-5-23
- 精华
机器 DELL 15-3521 板号:LA-9104P
故障:不开机 !
待机 0.005A 按开关 0.020 不动! 拆机 裸板测 故障一样 !
测内存供电 PL300 没电压! 测 内存供电芯片 PU300 供电 BOTT都正常!
8脚 S5开启 SYSON 没电压 !
来自 EC KB9012!
EC要 收到PM_SLP_S5#_R 后 发出 SYSON !
测EC 14脚PM_SLP_S5# 0V !
测开关 进EC ON/OFF 有 高低 跳变
EC到 桥 PBTN_OUT# 一直 是0V ! 看来 EC这里有问题!
测EC条件( 供电 时钟 复位 程序) 供电 复位 都是 3.3V 程序 KB9012 内置 没座子刷 暂不考虑;
时钟 SUSCLK_R 是桥发给 EC的!
示波器 抓不到 波形! 应该是桥的 待机条件 不够 导致 不发出SUSCLK!
测桥 待机 RTC 电路 正常
VCCDSW3_3 没电压!(深度睡眠供电 触发条件之一) 外部名称+3V_PCH!
+3V_PCH 来自 QZ3
QZ3 D级 有3.3V G级 0V S级0V !
测QZ4 G级 0V QZ4 D级 也是0V
测RZ7 一端有18V多 RZ7 也没腐蚀 !
怀疑 QZ4有问题 拉低QZ3 G 级!
拆掉 QZ4 按开关 电流 上去了 插内存 亮机!
( 由于 白天 反光 请忽略 屏中 帅气的小伙!)
图纸:
Compal LA-9104P Dell Inspiron 3521.pdf
(2.9 MB, 下载次数: 204)
