查看: 12970|回复: 79
DELL 15-3521 LA-9104P 不开机 ! 新手维修 让大家见笑!
发表于 2016-7-31 01:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器  DELL 15-3521   板号:LA-9104P
故障:不开机   !
待机  0.005A   按开关 0.020   不动!  拆机       裸板测  故障一样 !
测内存供电  PL300   没电压!  测  内存供电芯片    PU300   供电  BOTT都正常!
8脚  S5开启  SYSON 没电压 !
      来自  EC   KB9012!
EC要  收到PM_SLP_S5#_R   后  发出  SYSON !
测EC  14脚PM_SLP_S5#   0V    !
测开关  进EC  ON/OFF    有  高低  跳变
EC到 桥 PBTN_OUT#   一直  是0V  !   看来 EC这里有问题!
测EC条件( 供电  时钟   复位   程序)   供电  复位  都是  3.3V    程序 KB9012  内置    没座子刷   暂不考虑;
时钟  SUSCLK_R   是桥发给  EC的! 示波器  抓不到  波形!  应该是桥的  待机条件  不够   导致  不发出SUSCLK!
测桥  待机  RTC 电路 正常
  VCCDSW3_3   没电压!(深度睡眠供电  触发条件之一) 外部名称+3V_PCH!
+3V_PCH  来自  QZ3
QZ3   D级   有3.3V   G级  0V    S级0V  !
测QZ4  G级  0V   QZ4  D级  也是0V
测RZ7   一端有18V多    RZ7  也没腐蚀   !
怀疑  QZ4有问题   拉低QZ3  G 级!
拆掉  QZ4   按开关    电流  上去了   插内存  亮机!
( 由于  白天  反光   请忽略  屏中   帅气的小伙!)
图纸 Compal LA-9104P Dell Inspiron 3521.pdf (2.9 MB, 下载次数: 204)
参与人数 19下载分 +35 收起 理由
邵爺20 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
bailang381 + 2
mrhite + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wx112 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mangolu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
初学者呜呜 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
感激WO遇见 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
学海有崖阿忠 + 2 比我好。我还不会拆机
hacker6010 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-31 01:09:09 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
算是触发了。思路清晰明了,技术不错,值得学习
发表于 2016-7-31 01:12:50 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我怎么回复的没有上传呢??轻微电流跳变算是触发了,帖子很清晰值得学习
发表于 2016-7-31 01:36:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
辛苦了,很高手专业
发表于 2016-7-31 06:29:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
问个新手问题!这个QZ4 Q23咋工作的能说下吗?
发表于 2016-7-31 08:51:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按下开关,有反应应该就是触发了,只是不上电而已,不过楼主够细心,顺着条件全部查了一遍,顶一下
发表于 2016-7-31 09:01:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
思路清晰 谢谢分享 666666
发表于 2016-7-31 09:04:41 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
可以算,整点看看上拉电压
发表于 2016-7-31 09:12:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
修的好屌,思路很清晰{:4_136:}
发表于 2016-7-31 09:18:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
新手收藏  比我维修的细致
发表于 2016-7-31 09:19:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
只能说EC工作了,桥,没工作、
发表于 2016-7-31 09:20:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的维修思路很好。很好的的分享  给我们这些小白白很宝贵的分析  谢谢了
发表于 2016-7-31 09:22:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
学习啦,厉害啊啊
发表于 2016-7-31 09:28:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主这是要上天啊。。。。。
发表于 2016-7-31 09:29:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有轻微变化说明EC已经有动作啦
发表于 2016-7-31 09:39:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
思路清晰,漂亮
发表于 2016-7-31 09:39:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
触发后无内存供电 时序很清晰啊
发表于 2016-7-31 09:39:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主这还算新手啊,别闹
发表于 2016-7-31 09:39:55 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
其实很简单 可惜我不会
发表于 2016-7-31 09:40:55 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
路过挣点积分。。。。
