查看: 1582|回复: 10
MA74GMT-S2 跑C1 另类
发表于 2016-7-30 15:12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天收一片MA74GMT-S2      跑C1
  手机坏了,不拍了图了
    这问题好容易搞定,好像不这么简单
    当时 把内存供电  总线测了 好像没有发现什么
  这里提醒新手们   看一下架构图 看得出来  内存直CPU通信,
  这说明CPU有内部集成内存控制功能,  把目光放在CPU和内存相亲部分下手
     最后测一下CPU_VDDR12接电感发现这端跟哪一端不一样,  平时电感两个电压差不多的吧  .从图看得出来这个VCC_SB经过电感FB16转换CPU_VDDR12 给CPU内存部分供电,这个信号接了很多电容 直CPU
CPU换过了,留下来只有电容和电感,看电容这么多,所以先把电感拆下测,测有300欧,找废板找一个补上去正常了,开机了
MA74GMT-S2_1.0.pdf
1.45 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-8-2 16:58:34 | 只看该作者 �
楼主发的帖都比较另类,一般好难琢磨
发表于 2016-8-2 17:28:54 | 只看该作者 �
電感壞了少,一般是燒死的
发表于 2016-8-2 18:00:06 | 只看该作者 �
是在桥背面吗
发表于 2016-8-4 06:57:43 | 只看该作者 �
共享资源为什么还加密
发表于 2016-8-4 07:03:46 | 只看该作者 �
密码是多少?
rmadept这个是密码  详情 回复 发表于 2016-8-4 09:02
发表于 2016-8-4 07:53:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是传说中的火眼金睛
发表于 2016-8-4 08:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感坏的极少,我一般都乎略检查,谢谢分享。
发表于 2016-8-4 09:02:31 | 只看该作者 �
rmadept这个是密码
是技嘉的通用密码,谢谢  详情 回复 发表于 2016-8-4 10:46
发表于 2016-8-4 10:46:51 | 只看该作者 �
是技嘉的通用密码,谢谢
发表于 2016-8-4 12:00:43 | 只看该作者 �
电感有阻值了!!?
