查看: 1653|回复: 11
N550JV 2.0进奶茶 秒杀!
发表于 2016-7-29 21:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
地点:无锡江阴飞音
时间:2016.7.29
人物:q759315349
故障:进奶茶数月
----------------------------- 我是分割线-----------------------------------------
每天早上一杯面 一瓶可乐 就这么去干活了! 到店后 开始翻机器修!我看了一下标签写着进奶茶 我嘀咕了句:我擦 进奶茶不跟我说下 这好了 估计废了!被顶回句:进了一个多月了 也不差这天 顿时满脸苦涩!怕锤子 搞吧!拆机看到电池 满满的黑色恶心物 电池还是插着的!麻利拆机后 在论坛找到了这机器是老版点位图 没有FZ格式的!想想 有的用 不错了!
先爆照:
在桥背面有很多元件腐蚀很严重!不过不要紧 用手机拍下 然后找料板替换就好 ! 用洗板水洗了三分钟 一点效果也没有 拿起板子倒上洗洁精直奔洗手间去了!
说实在的 洗洁精比洗板水好用百倍!
看洗洁精的效果:
顿时舒畅百倍!也不觉得恶心了!有很多元件看到腐蚀的发黑的 全部去掉了!拆下的元件有升压电容 TON电阻 上下管 转换管 滤波电容 以及桥!这些元件都是看到发黑直接找点位记录截图!说实在的 这样的机器 就是TM捡钱啊!!去掉了发黑的东西 阻值什么都正常!补件就好了 这个桥是4代桥SR17E  0.4mm的珠子 很好植球!比0.35好值多了!诶 没什么好说的!发张亮机图 完事!一个帖子 我只为了发帖的10分!因为没分了 为了生活 没办法!!!
最后 附加上备份亮机BIOS供大家下载!修好后 特意备份的!难免有不时之需时!!拜拜!!
ASUS n550jv 2.0 桥旁边25Q64 好机备份.rar
3.22 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小白不懂 + 2
发表于 2016-7-29 22:04:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好资料学习了
发表于 2016-7-29 22:08:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,哪里设备还是很齐全的,烤箱都有!
发表于 2016-7-29 22:17:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的天,这个要弄多长时间啊
既然是秒杀帖 时间肯定在小时内!  详情 回复 发表于 2016-7-29 22:27
发表于 2016-7-29 22:27:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
龙下江南 发表于 2016-7-29 22:17
我的天,这个要弄多长时间啊
既然是秒杀帖 时间肯定在小时内!
嘿嘿嘿!我是宜兴的,经常去无锡玩,你家在百脑汇么  详情 回复 发表于 2016-7-29 22:42
发表于 2016-7-29 22:42:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
q759315349 发表于 2016-7-29 22:27
既然是秒杀帖 时间肯定在小时内!
NO!我在江阴  详情 回复 发表于 2016-7-29 22:43
发表于 2016-7-29 22:43:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
NO!我在江阴
哎,更远了  详情 回复 发表于 2016-7-29 22:49
发表于 2016-7-29 22:47:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
单凭 “锤子”二字 推断楼主是天府之国或者巴渝的
发表于 2016-7-29 22:49:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哎,更远了
发表于 2016-7-29 22:50:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
秒杀?这么难楼主说的这么轻松,这就是技术啊
发表于 2016-7-29 23:03:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
华硕机器看到就头疼
发表于 2016-7-30 10:36:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主设备全啊。。牛!
