查看: 1189|回复: 5
ga-f2a88xm-ds2
发表于 2016-7-29 17:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不跑码什么问题,电压都正常,,,刷BIOS都一样。。。只剩桥了
发表于 2016-7-29 17:59:01 | 只看该作者 �
供电正常,其它信号正常吗?比如内存CPU桥复位这些都有吗
发表于 2016-7-29 18:04:03 | 只看该作者 �
不跑马要查很多条件,这个不好说
发表于 2016-7-29 18:38:02 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位 都正常吗?
发表于 2016-7-30 02:48:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发现一个重要问题  这个主板不上内存不跑马  上内存才跑马  奇葩
发表于 2016-7-30 11:43:22 | 只看该作者 �
还有、时钟、复位等各种信号呢?还有刷了BIOS不一定就是BIOS没有问题
