查看: 3926|回复: 24
Dell 7420 不开机
发表于 2016-7-29 16:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
Dell 7420  进水的机子 进到IO   把IO 换了后待机0.01可以触发  触发到0.24停住   自动往上跳变到0.34又掉回到0.24  查得没有1.5供电跟CPU供电,SIO_SLP_S4#  SIO_SLP_S3#   这两个信号一出来马上就掉了  1.5V供电只出来0.9就掉了 没有示波器,S3 S4  只到了1.5v供电芯片 跟EC   我把到1。5v供电断开一样 ,断开SIO_SLP_S3#到EC的脚时电流上去了  机器可以正常用就是关机后开关建亮风扇转,这样肯定要不得,以为是EC问题 换了一个还是一样,不知道是哪里断线还是短路了。。。。。
发表于 2016-7-29 17:13:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
小小白飘过  飘过
就这样飘过了,飘过了, 不留下点什么吗,  详情 回复 发表于 2016-7-29 17:21
发表于 2016-7-29 17:20:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷个BIOS试下吧
发表于 2016-7-29 17:21:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-7-29 17:22:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个BIOS是是
刷过了一样  详情 回复 发表于 2016-7-29 17:27
发表于 2016-7-29 17:27:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷过了一样
发表于 2016-7-29 17:31:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害呀   小小白路过
就这样路过了 路过了嘛 ,不留下点什么,  详情 回复 发表于 2016-7-29 17:34
发表于 2016-7-29 17:34:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
computer321 发表于 2016-7-29 17:31
楼主厉害呀   小小白路过
发表于 2016-7-29 19:54:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水了应该是断线了,对比电路图,仔细找找
发表于 2016-7-29 20:27:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多注意下进水的位置,EC有没有虚焊,多观察下
发表于 2016-7-29 21:27:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
多观察下 应该是断线了
发表于 2016-7-30 22:10:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_113:}
发表于 2016-7-30 22:27:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
进水的地方 是否短线 掉件 虚联
发表于 2016-7-30 22:30:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你断开能开机,关机不断电,可能与你断开的两路有关,细致点查查有断路,照图纸顺着找。
发表于 2016-7-30 22:49:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把1.5断开还能用?不会吧
发表于 2016-7-30 23:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
断开都没有s3了怎么还能上电
就是奇怪勒,正常用机子 不断开还不亮  详情 回复 发表于 2016-7-31 09:47
发表于 2016-7-31 00:09:49 | 只看该作者 来自: 上海
查下进EC的PG信号正常吗
发表于 2016-7-31 09:47:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修修修修修你妹 发表于 2016-7-30 23:39
断开都没有s3了怎么还能上电
就是奇怪勒,正常用机子 不断开还不亮
发表于 2016-7-31 10:03:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
进水的机器多看看有没有腐蚀断线
发表于 2016-7-31 10:14:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个还是在进水的地方多多观察一下
