查看: 4020|回复: 22
[已解决]
联想Y471A不出CPU核显供电维修
发表于 2016-7-29 12:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:顾客反应,未断电插拔屏线导致不开机 上电测试 待机0.01A 触发后0.38A
测无CPU供电,无独显供电,CPU和独显供电芯片为95831,
测量该芯片工作条件
VIN 19V VDD 5V VRON 3.3V SVIDSDA 1.05V SVIDSCLK 1.05V SVIDALERT# 1.05V
PGOOD PGOODG 0V BOOT1 BOOT2 4.7V 工作条件满足 不出CPU 独显供电
更换95831故障依旧 断开芯片
PROG1脚下拉电阻CPU供电0.8V 独显供电1.1V PGOOD PGOODG3.3V 正常 触发电流上
升到0.78A 刷PCH ECBIOS 无效果。 测量SYS_PWROK3.3V PLT_RST# 3.3V 更换CPU
无效果。
由于屏线接口有信号线进PCH,猜想未断电插拔屏线可能导致PCH损坏,
该主板PCH为HM65更换后正常触发,触发电流0-0.79-1.20-0.86 上屏正常显示
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-29 12:38:34 | 只看该作者 �
这就是理论性分析吗,好复杂,我一般会顺着屏线查,
发表于 2016-7-29 12:40:46 | 只看该作者 �
LZ修的挺细心啊
发表于 2016-7-29 12:45:15 | 只看该作者 �
楼主技术挺好的
发表于 2016-7-29 14:16:26 | 只看该作者 �
高手。。。。。
发表于 2016-7-29 14:17:00 | 只看该作者 �
都是电脑公司的人,没技术没经验,为了苦点钱自己买屏换,换出问题就跑我们这边求哥哥拜姐姐的请帮忙,一谈到钱了,就说亏钱什么云云~~
发表于 2016-7-29 15:43:18 | 只看该作者 �
很多小店都这坏习惯,也能理解!
发表于 2016-7-29 15:56:24 | 只看该作者 �
理论性分析,楼主技术很牛
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
10#
发表于 2016-7-29 16:27:58 | 只看该作者 �
楼主图文并茂,技术不错!
发表于 2016-7-29 16:32:19 | 只看该作者 �
现在大部分65的都是通过桥来显示
发表于 2016-7-29 17:25:47 | 只看该作者 �
95831 配套的桥容易坏
发表于 2016-7-29 20:40:27 | 只看该作者 �
分析到位,屏线短路的确会坏桥
发表于 2016-7-29 21:31:12 | 只看该作者 �
楼主很厉害,直指问题所在呀。
发表于 2016-7-29 23:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路不错
发表于 2016-8-4 11:34:05 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-4 11:48:35 | 只看该作者 �
没技术瞎搞的,就需要给点学费
发表于 2016-8-4 11:58:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-4 12:01:03 | 只看该作者 �
666666666666666666
发表于 2016-8-4 12:05:10 | 只看该作者 �
分析的清晰,很好
