查看: 4816|回复: 11
小修p8h61-mlx3 R20不触发
发表于 2016-7-29 11:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                                    同行拿了一片p8h61主板过来,说是不触发。找到点位图时序查起  运气好啊 居然是RTCRST没有电压.量对地值 没有短路.电阻阻值也没有直接干掉电容,量电压出来了。开机触发显示了
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
1113645212 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
一路随缘 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
幽默谷 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-29 11:54:26 | 只看该作者 �
直接拆了就好了,没有什么影响吧,是表笔点的那个位置的电容吗?
RTC电容一般没什么,可以不装的。。。  详情 回复 发表于 2016-7-29 20:33
拆了就好。没影响吧。  详情 回复 发表于 2016-7-29 11:56
发表于 2016-7-29 11:56:22 | 只看该作者 �
拆了就好。没影响吧。
人懒了,不想起焊电容 .应该没有什么影响吧 最多没有延时作用吧  详情 回复 发表于 2016-7-29 12:41
发表于 2016-7-29 12:41:55 | 只看该作者 �
a46437906 发表于 2016-7-29 11:56
拆了就好。没影响吧。
发表于 2016-7-29 12:48:12 | 只看该作者 �
电容的位置是哪里
发表于 2016-7-29 20:33:50 | 只看该作者 �
RTC电容一般没什么,可以不装的。。。
感谢大神讲解  详情 回复 发表于 2016-7-30 09:51
发表于 2016-7-29 20:34:14 | 只看该作者 �
RTC这个条件还是必须要查的,很多人不查误判了桥。。
发表于 2016-7-30 09:51:58 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-7-29 20:33
RTC电容一般没什么,可以不装的。。。
感谢大神讲解
发表于 2016-7-30 17:20:11 | 只看该作者 �
学习了,原来这样也可以
发表于 2016-8-1 16:44:29 | 只看该作者 �
秒杀啊,电容对地短路吗?
发表于 2016-8-10 08:42:56 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主!
发表于 2016-8-15 18:16:30 | 只看该作者 �
楼主这是秒杀的节奏啊
