查看: 2554|回复: 10
可恶的G480开关机光机慢
发表于 2016-7-29 11:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己卖出的二手笔记本,当天退回,说是开机关机慢,这么悲催,原本还是好的呢,不管了,装系统,换硬盘,内存,cpu,刷BIOS,都还是一样,无语了,绝望啊!!!!就这样半天没了,中午一同行过来玩,修不好放放,就这样出去溜达了一圈,回来接着干,无意间碰到了读卡机卡片就把它给拿了,再试试吧,奇迹出现了,开机关机正常了,不解啊,塑料片会引起开关机慢,到此此机测试多次正常
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
2206807866 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-29 12:20:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘,读卡器,网卡等外设损坏有时候会引起开机慢
发表于 2016-7-29 12:37:09 | 只看该作者 �
联想的很多机器只要读卡器里有东西会导致机器开机慢的~
发表于 2016-7-29 15:02:48 | 只看该作者 �
外设引起的开关机慢 我碰到e431发热 关机卡死  以为是散热片呢 换了还是一样 后来发现是usb插坏了 挑起来就好了、、、
发表于 2016-7-29 15:29:14 | 只看该作者 �
外设早就要排除下了,,很多会开机慢卡LOGO 等
发表于 2016-7-29 16:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有这样的事?那不就是个塑料吗,应该是把里面的弹片压到了吧
发表于 2016-7-29 20:42:34 | 只看该作者 �
里面的触片应该碰到一块了,按道理会卡LOGO.
发表于 2016-7-29 21:23:39 | 只看该作者 �
是呀,外设引起开关机慢,卡LOGO的很多呀。
发表于 2016-7-29 21:24:34 | 只看该作者 �
啊哈,读卡器数据线短路导致的,我碰到过类似的故障,折腾死人啊
发表于 2016-7-29 23:03:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不常见  一般看到是塑料的会忽略
发表于 2016-7-30 21:54:12 | 只看该作者 �
