查看: 1144|回复: 1
三星R408 掉电
发表于 2016-7-29 10:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台三星R408,开机指示灯闪一下掉电,拆机后首先看到主板有明显腐蚀
特别是那个腐蚀点非常明显,且是一个印刷板的粗线,应该供电之类的,先不管测量关键电感,阻值均正常,接上电源待机0.02A正常,按下开机按键电流上到0.22A掉回0.02A待机,这么小的电流应该3V 5V后继应该没工作。测量Q540,确实没有P3.3V,再测量开启条件,在按开机键瞬间KBC3_PWRON高电平3.3V,但Q540的4脚是0V,明显不对,在测量P12.0V_ALW也是0V,
明显后继不工作是P12.0V_ALW为0V造成的,再次查看那根腐蚀的线,连接Q17
,就是P12.0V_ALW,腐蚀断线了,直接飞,正好从Q542的2脚飞过来,再次按下开机键,电流一路上扬,亮机了。
发表于 2016-8-6 11:48:19 | 只看该作者 �
谢谢分享 !学习中
