查看: 2947|回复: 11
vpcsd-113t不触发
发表于 2016-7-28 18:46:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
接到同行的机器   电流0.001    不触发    拆机量到有电容短路   换了上机通电   亮机
发表于 2016-7-28 18:47:27 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
算通病吧     修了好多同样的毛病机
发表于 2016-7-28 21:16:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个可以保存下来,以后碰到看看。谢谢分享!
发表于 2016-7-28 21:32:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来又是公共点短路的问题。
是的 公共点短路  详情 回复 发表于 2016-7-29 09:16
发表于 2016-7-29 09:16:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
kang1985 发表于 2016-7-28 21:32
看来又是公共点短路的问题。
是的   公共点短路
发表于 2016-7-29 09:33:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
无法加分。一句话维修。好像修手机的才这样发文。
发表于 2016-7-29 09:35:40 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
老问题了,都知道的啊,谢谢分享
发表于 2016-8-8 11:34:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天碰到一个 换了解决 谢谢
发表于 2016-8-8 11:38:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
呵呵,这个发贴赚分吗?
发表于 2016-8-8 11:52:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
公共点的电容短路   电流怎么可能0.001的?  没弄明白
发表于 2016-10-9 10:45:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
SONY  问题最多的是放电
发表于 2016-10-17 12:02:06 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
换了还是不行,通电0.03掉电到0.001.
