查看: 1621|回复: 0
華碩 P7P55D-E 開機看到BIOS畫面後又重啟
发表于 2016-7-28 13:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
這片主機板很妙,電壓跟訊號好像都沒問題!
刷BIOS也沒用~
開機只有看到下面的畫面就重啟了,也沒看到其他異常!
雖然腦海中,一直浮現822或472這個字眼......
但是感覺像是大海撈針!
看著開機畫面有寫IO Levelup 這個詞,想到主機板上有一個按鍵是有標這個的!
此時用三用電表量一下按鍵針腳,發現阻值不到1K!
電壓0.02mv~
感覺案情不單純~
此時開啟點位圖
SC530 這個元件是空的,所以又往上找
主機板相對位置
看到OR1 有3V(電池電壓)經過1M電阻到按鍵,按鍵一腳並聯I/O IC ~
心想要嘛兩個其中一定壞一個,所以先拆簡單的按鍵!
發現按鍵不良只有不到1K的阻值(正常應該要有1~2M以上的絕緣阻值)
更換後已可正常開機~
該按鍵應為3V,按下後才會變成0V!
以上打完收工!
心得:這次瞎猜沒走冤妄路......
附上!
1.拔下來可開機的BIOS
2.點位圖+軟體
P7P55D-E 2016-7-28.rar (1.05 MB, 下载次数: 9)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
跑车霝魂 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
