查看: 10057|回复: 23
HP MS-7782主板 维修求助
发表于 2016-7-27 15:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 4300  主板是MS-7782  同一客户先后 送来四台,其中一台是接电源风扇狂转 刷BIOS后 修复。其它三台问题相同,插电源按开关都无反应,主板灯不亮(正常亮)后发现在 tps51220这个芯片发烫。互换好板子上的这个芯片,结果一样说明此芯片正常,后级无短,V3.3_LPS正常,V5_reg只有0.8V (阻值和正常主板一致)5V_ALW阻值正常。
试着挑起 Q91的D端。能加电还正常显示了。装入机箱进系统都好,可就是USB不好用,USB供电正常5V。这样也没办法让客户用啊。淘宝上这板子要500左右。求助解决办法。谢谢
刷机好使的BIOS
hp compaq pro 4300 small form 板号MS 7782 VER-1.0官网BIOS带OTP原始ME(官网合成).zip (2.95 MB, 下载次数: 347)
发表于 2016-9-27 10:53:56 | 只看该作者 �
期待楼主修好以后的经验,看看是怎么回事
发表于 2016-7-27 15:30:17 | 只看该作者 �
那就先换掉Q91看一下
发表于 2016-7-27 15:36:00 | 只看该作者 �
换过,换上51120就烫,+5V_REG变0.8V ,直接用5V加到Q91的D或S脚只有0.01A
发表于 2016-7-27 15:43:47 | 只看该作者 �
还有前后USB的D0.D1阻值正常,但进系统后 D0,D1都有3V的电压,正常没有。可能是桥挂了。
发表于 2016-7-27 20:29:30 | 只看该作者 �
你看下USB供电对地阻值正常吗》直接接个5V上去看下
同意版主的,这样可以确定是不是桥坏了  详情 回复 发表于 2016-7-27 21:29
发表于 2016-7-27 21:29:23 | 只看该作者 �
同意版主的,这样可以确定是不是桥坏了
发表于 2016-7-27 21:30:16 | 只看该作者 �
同意版主的,先拉5V过去,这样就可以确定是不是桥坏了
发表于 2016-7-27 21:56:18 | 只看该作者 �
直接拉个5V试试?
发表于 2016-7-27 22:35:22 | 只看该作者 �
是USB5V对地吗?修好了吗?
发表于 2016-7-28 01:35:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测数据对地阻值看看
发表于 2016-7-28 10:23:29 | 只看该作者 �
数据对地阻值500正常,供电5V正常,就是数据有3V电压不正常,没修好,三个板子都去掉Q91能进系统了 就是USB不能用。其中有一个不知道为什么,测试过程中 51220的23脚VIN没了,前边的一个保险电阻坏了,没有任何输出。换了VIN有了,但还是没有输出。51220也不烫了。
发表于 2016-7-28 12:51:35 | 只看该作者 �
Q91的D是不是相连的芯片有问题,
发表于 2016-7-28 13:03:18 | 只看该作者 �
先试试桥吧,修好了,记得说声啊
发表于 2016-7-28 16:03:19 | 只看该作者 �
Q91的D就是连接51220.客户同意换主板了,板都留下了,以后有机会再换桥试下。
发表于 2016-7-28 19:27:30 | 只看该作者 �
试试桥是BGA看看
发表于 2016-7-29 19:24:29 | 只看该作者 �
先刷BIOS吧
发表于 2016-7-30 12:51:47 | 只看该作者 �
这个应该是通病问题  我现在也有俩台这样的  51220A发烫不开机
发表于 2016-7-31 15:23:06 | 只看该作者 �
这种不是南桥的问题  已经换过了还是一样
发表于 2016-7-31 15:56:30 | 只看该作者 �
桥旁边的,USB识别脚电阻检查下,一般好像是个下拉电阻
发表于 2016-7-31 15:57:00 | 只看该作者 �
祝你好运!!
