查看: 3787|回复: 12
索尼VPCSD 二次开机不触发奇怪问题求助
发表于 2016-7-27 10:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,索尼的VPCSD,版号 MBX-237,插上电池开第一次能正常开机,关机之后再次触发,就不通电,但是只用适配器,二次开机就能触发,同时插上适配器和电池,也是二次开机不触发了。插上电池和适配器电池可以充电,但是几十秒后就不能充电了,不能充电后就不能触发,进系统识别到电池但是没电量,电量显示百分之0,剩余电量未知。量电池有11.4V。实在没法了。  EC换过,充电芯片换过,但电池换过 还是一样的。每次充电掉电后拔下电池再插上25秒后又掉,拔下插上有能充电25秒又掉,求谁遇到这个问题的说一下  ,谢谢了
发表于 2016-7-27 10:16:23 | 只看该作者 �
这个机器BIOS芯片是不是要原来型号
还要 原型号 BIOS芯片?  详情 回复 发表于 2016-7-27 10:39
发表于 2016-7-27 10:30:42 | 只看该作者 �
充电芯片周围的元器件检查检查
发表于 2016-7-27 10:39:01 | 只看该作者 �
松田科技 发表于 2016-7-27 10:16
这个机器BIOS芯片是不是要原来型号
还要  原型号 BIOS芯片?
发表于 2016-7-27 10:53:03 | 只看该作者 �
坐等大神答案
发表于 2016-7-27 11:09:42 | 只看该作者 �
这机器电池坏的比较多
电池换了 ,还是一样的  详情 回复 发表于 2016-7-27 11:45
发表于 2016-7-27 11:37:52 | 只看该作者 �
以前遇到过 这个不好修 最后把客户的电池电路断了 给客户说电池坏的 没得这种电池 最后就不了了之了
我也想啊 客户就是想修这个问题,他知道 光用适配器能用 ,那我还怎么收钱啊  详情 回复 发表于 2016-7-27 11:44
发表于 2016-7-27 11:44:27 | 只看该作者 �
CMOS 电池放过电没有
发表于 2016-7-27 11:44:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-27 11:45:13 | 只看该作者 �
hougygood 发表于 2016-7-27 11:09
这机器电池坏的比较多
电池换了  ,还是一样的
发表于 2016-7-27 13:20:34 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2016-7-27 13:25:56 | 只看该作者 �
应该还是充放电芯片附近的电路问题。。发黑变色的小电容,换换掉看看。找个图纸,仔细查查看啊。。
发表于 2016-7-27 13:45:30 | 只看该作者 �
还好没有烧到板层,不然就比较麻烦了
