查看: 5118|回复: 4
七彩虹CF-A7-MX V1.8无CPU供电秒杀一例
发表于 2016-7-26 18:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:七彩虹CF-A7-MX V1.8
故障现象:能触发,只有内存供电
上机测能触发,只有内存供电,七彩虹没图纸,只能根据平时徐老师讲的,然后跟着感觉走了:AMD上电是,内存供电-CPU供电-桥供电/总线供电,既然有内存供电接着就是CPU供电了,无输出先测上管D极有12V供电,G极0V,顺着找电源芯片是RT8802A,没有图纸有芯片资料也好,于时百度上真找到一份(幸运呀)
有芯片资料就好多了,测供电正常,VID组合有高低组合(本人比较懒,只测了两个,有高有低),测1脚EN的时候为0,根据EN信号来源,顺着1脚找小三极管,果然很顺利找到两个小三极管,没和1脚相连的B极为高电平导通,C极这0,难怪EN脚没有高电平,于是上摄子短接三极管BE脚强制截止,E极顺利出了高电平1.6V,果断拆掉此三极管,
跑码亮机.进系统正常,能正常关机和重启.至于是什么原因拉底的EN电压就不再追究了,毕境没图,并且对自己的技术还不自信!修好为止!就是图中拆掉的小三极管!
亮机备份BIOS供有需要的朋友!
七彩;虹CF-A7-MX V1.8.zip
710.67 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +22 收起 理由
mir3happy + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hacker6010 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
非凡电脑. + 2 下次换高清图
学芯片级维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-26 18:49:21 | 只看该作者 �
继续努力,加分支持!!
发表于 2016-7-26 18:54:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
迅维出来的就是不一样.思路清了.无图纸一样秒杀.
发表于 2016-7-26 19:10:06 | 只看该作者 �
秒杀啊  理论扎实
发表于 2016-7-26 19:34:05 | 只看该作者 �
楼主好样的
