查看: 2186|回复: 6
求助 EPIA-PD10000主板的 BIOS无法用编程器读出
发表于 2016-7-26 11:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助  EPIA-PD10000主板的 BIOS无法用编程器读出,有一块BIOS损坏
想从好的板上的芯片用编程器读出写到另一个芯片上
可是老是不行  编程器一直在用,没见有过什么问题,就是读这个主板的芯片时  芯片是EFST 49B002AU  编程器选这个型号时就会提示1脚接触不好,选择SST 39SF020A PL读出能读出,但不知道正不正解
这样读操作过的芯片再放回主板就不能开机了,以经用两块板是这样不能开机的了
会是什么问题呢?
编程器是WELLON VP-298,读写其它板子从没发现有不得过的
会不会是加密了才是这样啊
这个主板的芯片 编程器上读时会有这样的错误,芯片下面会有4个绿色点,放在IC座上就会有压印脱落
是不是特殊编程保护了,还是防毒措施的?
发表于 2016-7-26 11:42:50 | 只看该作者 �
而且用编程器一读过,再装回去就不能用了
发表于 2016-7-26 11:47:09 | 只看该作者 �
主板是EPIA PD
发表于 2016-7-26 12:49:41 | 只看该作者 �
这几个印记应该是qc检查过的印记,不是什么防毒的....
发表于 2016-7-26 12:50:13 | 只看该作者 �
这种芯片很容易接触不良,以前我都是用刀刮引脚,再装上编程读写...
发表于 2016-7-27 00:06:44 | 只看该作者 �
谢谢,找了个官方的,找了个同型号的芯片,搞定了
发表于 2016-7-27 00:08:44 | 只看该作者 �
除了了这个主板上的,我都读不不下50片其他不同板的同类型芯片了,从没出过问题
