查看: 10241|回复: 223
——————E430 触发无CPU供电 简单维修
发表于 2016-7-25 21:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一E430 触发到0.11不动 简单维修
拆机裸板通电  待机正常  各大供电无短路
按开关触发 电流跑到0.11不动 看图
经过测量 发现CPU供电没产生  测量CPU供电芯片的工作条件
发现1脚 2脚的主供电没有 这就简单 了
追主供电 到了这里 看图
经过测量U2301的5678脚有5V供电 123脚没有 测对地不短路
接下来测量控制级发现无电压
直接找到R2301测量一脚  发现+VSB也无电压
继续追+VSB 追到了这里
经过测量B+以正常 但是G极为19V  这不正常
再测量PQ203的2脚 以有高电平
短接PQ203 电流上去了  证明PQ203坏了
更换PQ203  电流一路小跑 亮机
加分  加分  加分  加分
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员4929280.5元2020-7-25 12:32
 会员379060.5元2020-4-21 23:19
 会员11353530.5元2019-9-23 10:55
 会员5229880.5元2019-1-23 09:44
查看所有购买记录
参与人数 47下载分 +155 收起 理由
zanbinsen + 2 句容很屌啊。。。佩服。
人人和电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sdzjz123 + 2 666学习了,切入点 找的好
优秀妞妞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
陈禹 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
736599453 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a126556 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
至命网络 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-25 21:47:50 | 只看该作者 �
1.脚是VCC供电 不能称为主供电    不过也大同小异 ……修好就好 加分了
这芯片VCC不都是称之芯片主供电么。  详情 回复 发表于 2016-8-1 17:42
什么 叫 主供电?  详情 回复 发表于 2016-7-28 19:57
谢谢天意大神指点  详情 回复 发表于 2016-7-25 22:03
发表于 2016-7-25 21:53:09 | 只看该作者 �
不错 分析的很好  值得我们这种小白学习
呵呵,我也修过这个,不过总是修不好  详情 回复 发表于 2016-7-27 10:07
就是给小白看的 这种小问题 大神是不愿意看得  详情 回复 发表于 2016-7-25 22:03
发表于 2016-7-25 22:02:30 | 只看该作者 �
简简单单的把钱收了
这才是最重要的目的  详情 回复 发表于 2016-7-25 22:04
发表于 2016-7-25 22:03:12 | 只看该作者 �
谢谢天意大神指点
那个不叫电源管理芯片主供电,那叫什么?郁闷啦 大神指点一下,我每次都这莫叫,原来我出丑了这莫久,不知道!  详情 回复 发表于 2016-7-29 11:20
发表于 2016-7-25 22:03:37 | 只看该作者 �
zhuyong880820 发表于 2016-7-25 21:53
不错 分析的很好  值得我们这种小白学习
发表于 2016-7-25 22:03:46 | 只看该作者 �
简洁,明了,不错,技术踏实,厉害
你又低调了 这种小故障 哪能入得了你法眼  详情 回复 发表于 2016-7-25 22:05
发表于 2016-7-25 22:04:41 | 只看该作者 �
henry576 发表于 2016-7-25 22:02
简简单单的把钱收了
这才是最重要的目的
发表于 2016-7-25 22:05:03 | 只看该作者 �
ctk2000 发表于 2016-7-25 22:03
简洁,明了,不错,技术踏实,厉害
发表于 2016-7-25 22:05:45 | 只看该作者 �
谢谢分享  学习了!
灌水是要被处罚的 自觉点 不要在灌水了  详情 回复 发表于 2016-7-25 22:36
参与人数 3下载分 -14 收起 理由
丨丨丨 -2 若扣分不自由,则加分无意义
君亚电子 -2
句容诚信电脑 -10 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-7-25 22:08:42 | 只看该作者 �
这种机子就是捡钱的  修cpu供电还没有见过这种便宜
是啊 如果碰到 供电开启正常的 换了芯片还不行的 就蛋疼了不是  详情 回复 发表于 2016-7-25 22:36
发表于 2016-7-25 22:15:05 | 只看该作者 �
很不错哦!
发表于 2016-7-25 22:36:06 | 只看该作者 �
後天、 发表于 2016-7-25 22:05
谢谢分享  学习了!
灌水是要被处罚的   自觉点 不要在灌水了
发表于 2016-7-25 22:36:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-25 22:37:28 | 只看该作者 �
tangtang123 发表于 2016-7-25 22:11
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
灌水是要被处罚的 回头是岸吧
发表于 2016-7-25 22:37:36 | 只看该作者 �
分析得非常的清晰透明!不过确实是一个蛮简单的故障!
嗯 简单的供小白观看啊  详情 回复 发表于 2016-7-25 22:38
发表于 2016-7-25 22:38:18 | 只看该作者 �
嗯  简单的供小白观看啊
发表于 2016-7-25 23:01:44 | 只看该作者 �
动作表情 发表于 2016-7-25 22:41
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
这次灌水扣分  下次在灌就禁言了哦
发表于 2016-7-25 23:21:27 | 只看该作者 �
大神,那个短接pq302 电流怎么会上去啊,为什么判断坏了,短接的是那两个脚啊
那个管子是P沟道的,低电平开启,所以。。。  详情 回复 发表于 2016-7-31 22:24
短接1 3脚 管子导通 电阻分压产生+vsb  详情 回复 发表于 2016-7-26 00:41
发表于 2016-7-25 23:27:27 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
已经有扣分的例子 了 还敢灌水  详情 回复 发表于 2016-7-26 00:43
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
句容诚信电脑 -8 收老头的破烂儿怎么还不来?
