查看: 2520|回复: 36
蛋疼G450,无复位。求教!!!
发表于 2016-7-25 18:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
            一商家机器,联想G450  开机不显,GM45北桥,三代内存,拆机裸板上电0.55左右。 南桥微烫,南桥背面有几个电阻发霉,已处理,电压正常,以为南桥坏,之修到这种,果断订芯片,换上后涛声依旧,  测板发现PU801 CPU供电芯片31脚,PG 3.3V都已经有了,那应该南桥收到PG就会发出PLT_RST# 莫非新买的南桥是坏的?
           随便附上图纸, 来高手指点一下呀。。3Q
补充内容 (2016-7-26 09:45):
          求不要灌水。。3Q
补充内容 (2016-8-1 13:58):
无奈。。客户着急拿走,换板了。板子再手里研究,修好告诉大家。
G450-LA-5081P.pdf
1.39 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G450
发表于 2016-7-25 18:53:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得可能还是进水的地方没处理好 或者有没有断线
只有两三个电阻发霉,确定已处理好。断线应该是没有的。  详情 回复 发表于 2016-7-26 09:26
发表于 2016-7-25 19:00:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
仔细检查进水的地方
发表于 2016-7-25 19:41:32 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
谢谢楼主的图纸 分享{:4_115:}
发表于 2016-7-26 09:26:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-7-26 09:29:19 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
不好搞复位呀、
发表于 2016-7-26 09:45:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看ec那边pok正常吗
有3.3 V已测。  详情 回复 发表于 2016-7-26 09:53
发表于 2016-7-26 09:53:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
wei888 发表于 2016-7-26 09:45
看ec那边pok正常吗
  有3.3 V已测。
发表于 2016-7-26 09:55:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
多半还是要查南桥的条件
发表于 2016-7-26 09:56:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把网卡拆了再说阿
发表于 2016-7-26 09:59:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
复位阻值正常吗
阻值500多正常的。  详情 回复 发表于 2016-7-26 10:00
发表于 2016-7-26 10:00:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
阻值500多正常的。
发表于 2016-7-26 10:02:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是要一步一步查的
发表于 2016-7-26 10:32:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很有可能是sb条件不满足 先查查供电吧
发表于 2016-7-26 10:44:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
0.55不动吗?  这样怕是还有电压没出来,  或者有地方还没过, EC可能没收到其他某个电压的PG, 你再查一下,比如内存供电, VTT等
电压有,无复位。MINI 22 无3.3  详情 回复 发表于 2016-7-26 11:03
发表于 2016-7-26 10:47:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IBM的桥易坏,用拆机的桥代换一下。CPU供电好后,还需查时钟的开启。
桥已换两个, BGA 能保证没问题。 时钟开启有3.3  详情 回复 发表于 2016-7-26 11:02
发表于 2016-7-26 11:02:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是有断线的地方  楼主好好查一下
发表于 2016-7-26 11:02:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-7-26 11:03:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
zijianone 发表于 2016-7-26 10:44
0.55不动吗?  这样怕是还有电压没出来,  或者有地方还没过, EC可能没收到其他某个电压的PG, 你再查一下 ...
发表于 2016-7-26 11:28:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是ec坏了
