查看: 4977|回复: 43
B470e不触发
发表于 2016-7-25 10:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B470e不触发,PCH:BD82HM65 EC:NPCE795GAOD 待机电流0.01,刷BIOS无效,EC换了无效,3V5V正常,测EC供电正常,AC_IN_KBC有3.0V, KBC_PWRBTN_EC#有3.3V跳变,LCLK和LRESET#为0V,BIOS放电可以自动触发亮机,按开关无法强制关机,小弟为初学,请大家帮小弟分析下,还查什么或遇到同样的教小弟一下,不胜感激
发表于 2016-7-25 11:07:05 | 只看该作者 �
第一个回复,,,
发表于 2016-7-25 14:22:28 | 只看该作者 �
看看LID信号
发表于 2016-7-25 14:46:18 | 只看该作者 �
rsmrst#不正常 查3V_5V_POK是否正常
如果是3V_5V_POK的问题一定要给我加分  详情 回复 发表于 2016-7-25 14:47
发表于 2016-7-25 14:47:10 | 只看该作者 �
这个信号正常  详情 回复 发表于 2016-7-28 10:04
发表于 2016-7-25 15:00:22 | 只看该作者 �
按时序查查看
发表于 2016-7-25 15:14:11 | 只看该作者 �
南桥旁边有102的排阻换一个看看
没有102排阻,只有103的排阻  详情 回复 发表于 2016-7-26 10:46
发表于 2016-7-26 10:46:28 | 只看该作者 �
coolzhaozhao 发表于 2016-7-25 15:14
南桥旁边有102的排阻换一个看看
没有102排阻,只有103的排阻
发表于 2016-7-26 10:59:53 | 只看该作者 �
静静 的观察!
发表于 2016-7-26 11:34:11 | 只看该作者 �
修出来了吗
发表于 2016-7-26 11:51:53 | 只看该作者 �
LID信号有3.3V没,刚刚修个B450的就是休眠开关坏了。。。
LID信号有3.3V这个正常  详情 回复 发表于 2016-7-28 10:29
发表于 2016-7-28 10:04:22 | 只看该作者 �
这个信号正常
那就把ec的rsmrst#脚翘起来看看有没有出  详情 回复 发表于 2016-7-28 11:01
发表于 2016-7-28 10:08:03 | 只看该作者 �
主板有进液或是摔过的情况吗
没有进液,没有摔过  详情 回复 发表于 2016-7-28 10:28
发表于 2016-7-28 10:09:58 | 只看该作者 �
有时候主板上一个小小的腐蚀也会影响信号
发表于 2016-7-28 10:10:58 | 只看该作者 �
EC 休眠信号,看看
EC 休眠信号有3.3V  详情 回复 发表于 2016-7-28 10:27
发表于 2016-7-28 10:27:43 | 只看该作者 �
EC 休眠信号有3.3V
发表于 2016-7-28 10:28:26 | 只看该作者 �
荆楚龙腾 发表于 2016-7-28 10:08
主板有进液或是摔过的情况吗
没有进液,没有摔过
发表于 2016-7-28 10:29:13 | 只看该作者 �
LID信号有3.3V这个正常
发表于 2016-7-28 10:35:16 | 只看该作者 �
看来这个机器没这么好修!
发表于 2016-7-28 10:39:51 | 只看该作者 �
没碰到过,楼主修好没有,修好了分享下经验。谢谢
