查看: 1486|回复: 8
g50-45艰难维修
发表于 2016-7-25 10:04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
联想G50-45 不触发 待机下没有  35V   看论坛这机器待机就应该有 35V  EC 没发EC——on 检测EC 条件 供电  ACIN 为0  lid 为3.3  复位为3.3  条件都正常  EC为8586E 在网上买了2个 都是带程序 换了 还一样 请大神 帮忙分析一下  附图
发表于 2016-7-25 11:53:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
acin不正常啊
发表于 2016-7-25 15:27:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
买个剪板的EC看看  用示波器确认下 是不是电压出来后又进入省电模式 现在很多机子这样设计
发表于 2016-7-25 15:32:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
里面是有程序的 啊
发表于 2016-7-26 13:54:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我就是买的带程序的EC 剪板的EC  搞了半个月头大了
ACin 0V 是正常的
发表于 2016-7-27 10:49:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我这有块问题是,能亮机,几分钟后会重启
发表于 2016-7-27 10:50:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,难修啊这个
发表于 2016-7-27 10:51:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我手上这个也搞了好久,还是换班吧
发表于 2016-7-27 11:00:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修好了 就发下 我也不会...
