查看: 1583|回复: 6
全球首次发现,技嘉G31M-ES2C不停复位,终结
发表于 2016-7-24 20:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块技嘉G31M-ES2C不停复位,就是复位一会3.3一会1.8,所有复位都是这样,反正这样的板子从来就没修好过,今天有空开搞,以下是具体过程:
【迅维】有朋友说不停复位刷bios 好的,我就先对调了一下bios,不行,然后摘掉,刷其中一颗,上机,老样子。
反正以前就没修好过这种不停复位的,我就从难到简了,反正南桥坏的多,换上新桥,5分钟冷机后,竟然还是老样子。。。。。。。。。。
然后【迅维】搜,有说摘串口芯片好的,摘,没用。
有朋友说不停复位他先摘声卡,我再摘,还是没用。
看网卡不爽,我再摘,天哪,我要投降了。
看着那颗8712io很不爽,找了一个以前没修好的主板出来,准备对调io。
突然看到了cpu,心想cpu和南桥也有联系,先换个cpu再说。
竟然跑马了,跑马了,跑马了
谁能想到技嘉不停复位竟然和cpu也有关系,怪不得这是最难修的故障之一了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
青杏煮酒 + 2
发表于 2016-7-24 21:14:54 | 只看该作者 �
GA板基本是串口IC 时钟IC  IO问题多
发表于 2016-7-24 21:38:01 | 只看该作者 �
我上次不停复位修的是时钟
发表于 2016-7-24 21:46:17 | 只看该作者 �
呵呵,学习了,只有不停实验才能找到问题啊
发表于 2016-7-24 22:04:41 | 只看该作者 �
供电  时钟 复位    最后一个复位是从CPU出来的
发表于 2016-7-25 00:22:23 | 只看该作者 �
换CPU 是CPU座?吗
发表于 2016-7-25 12:13:39 | 只看该作者 �
不停复位 查过供电和时钟以后  当然按不跑代码修    为什么不换 CPU 试?
