查看: 2097|回复: 7
ga-780t-usb3 跑码正常插显卡无显
发表于 2016-7-24 19:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-780t-usb3 正常跑码,插显卡无显。
测显卡插槽12V,3.3V,正常。
测a11脚复位0v不正常,正常应有3.3v。
看图纸a11脚由IO 64脚-PCIE_RST通过R2596电阻转成EXP_1_RST发出。由3.3V通过8.2k排阻上拉。
打IO 64脚阻值500左右。怀疑8.2k排阻坏,更坏现象依旧,怀疑哪里还是有微短路。挑开IO  64脚电压依旧0v。
认真看图纸发现EXP_1_RST还发往网卡。待机摸网卡发现有轻微发热。
拆网卡上电测显卡插槽a11脚电压3.3v终于正常。上显卡亮机。维修完成!
GA-780T-USB3-R3.13[1].rar
925.19 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +17 收起 理由
踪影 + 5 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lx888014 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
十戒 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-24 23:40:15 | 只看该作者 �
PCIE复位不正常,一般这种问题我修的少。
我也是第一次遇到这问题  详情 回复 发表于 2016-7-25 09:40
发表于 2016-7-25 00:01:48 | 只看该作者 �
这个不正常我一般都是搞PG信号好的
发表于 2016-7-25 07:15:59 | 只看该作者 �
本身应该就是网卡不良
是啊,可是独显不显,压根就没往这方面想,我还是第一次修到网卡会影响的独显的  详情 回复 发表于 2016-7-25 09:46
发表于 2016-7-25 09:40:57 | 只看该作者 �
我也是第一次遇到这问题
发表于 2016-7-25 09:46:16 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2016-7-25 07:15
本身应该就是网卡不良
上次修个A1278的本子,不认硬盘是声卡拉低了硬盘那个芯片供电  详情 回复 发表于 2016-7-25 12:43
发表于 2016-7-25 12:43:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-25 14:01:15 | 只看该作者 �
网卡影响显卡不显得还是第一次见到
