查看: 2170|回复: 6
GA-B75M-D3V
发表于 2016-7-24 11:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机开机诊断卡亮下就掉电
发表于 2016-7-24 11:28:07 | 只看该作者 �
先看下能不能再次触发上电
发表于 2016-7-24 11:35:46 | 只看该作者 �
能再次触发就是板子问题-不能再次触发就是短路了。
发表于 2016-7-24 11:42:34 | 只看该作者 �
能再次触发主板就少电压
发表于 2016-7-24 16:42:11 | 只看该作者 �
一般是缺电压 照成的
发表于 2016-8-17 17:46:16 | 只看该作者 �
主板不好修l饿
发表于 2016-8-25 13:47:19 | 只看该作者 �
短路了,你测所有的电感了没
