查看: 3717|回复: 9
联想KBY3-LT V.1.0开机报警
发表于 2016-7-22 17:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想KBY3-LT V.1.0开机报警 三短一长 加焊cpu 刷BIOS 更换电池 焊接二极管 都是一样 还是报警 什么问题
发表于 2016-7-23 21:33:16 | 只看该作者 �
遇到过一次是换另外的内存槽好的,插那个就是不行
发表于 2016-7-22 23:50:33 | 只看该作者 �
插外面的内存插槽不然就会报警的。
发表于 2016-7-22 17:38:37 | 只看该作者 �
北桥加焊试过没
这个是单CPU的AMD集成的没北桥  详情 回复 发表于 2016-7-22 23:50
发表于 2016-7-22 23:50:45 | 只看该作者 �
这个是单CPU的AMD集成的没北桥
发表于 2016-7-23 21:32:44 | 只看该作者 �
换另外个内存槽
遇到过一次是换另外的内存槽好的,插那个就是不行  详情 回复 发表于 2016-7-23 21:33
发表于 2016-7-23 21:35:46 | 只看该作者 �
看看内存假负载正常不
发表于 2016-7-23 22:10:33 | 只看该作者 �
换了另外一个同w存槽试吗?好了吗?有结果没有
发表于 2016-7-25 07:29:33 | 只看该作者 �
报警是哪块通不过
发表于 2016-7-26 15:20:19 | 只看该作者 �
先看一下外设有没有问题哦
