查看: 2180|回复: 7
K43SV 不出CPU 供电 二次维修
发表于 2016-7-22 14:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台K43SV  主板 上个月 修 的无CPU 供电 ,在论坛一查 这款机子好多都有这个问题  当时是刷BIOS 不行 换桥好的   现在来的时候是一通电 开关键指示灯就亮了  开机到0.3 左右  后来测试 发现 CPU VR0N 只有1.1V  用表笔打在上面 电流就上去了   追查来源 到EC 68脚    到桥背面的一个二极管 经过一个电阻 一边是3.3V  过电阻就1,1V 了   无图纸  无点位 没办法 只有拉过来  拉过来就开机显示了    但是还有个问题是  待机的时候  开关灯还是亮的   太烦了 直接撬掉开关上发光二极管 先给客户用吧   希望有图纸 点位的 朋友帮忙分析分析 这什么道理啊
发表于 2016-7-22 15:07:22 | 只看该作者 �
华硕没有图纸,确实是麻烦
发表于 2016-7-22 15:44:55 | 只看该作者 �
华硕真扯淡,早晚要倒闭,
发表于 2016-7-22 16:47:38 | 只看该作者 �
楼主,图片怎么也看不清楚!
发表于 2016-7-27 12:13:40 | 只看该作者 �
不稳定 修好了测试一天又不行了   很不稳定啊  有修过的朋友可以分享下吗
发表于 2016-7-27 12:44:22 | 只看该作者 �
我上次修是这里进水了 和你故障一样    排阻换个新的试试
发表于 2016-7-27 12:46:24 | 只看该作者 �
看到ASUS   脑壳就疼
发表于 2016-7-27 13:03:41 | 只看该作者 �
假如EC没发出3.3V就考虑PG了   哎我怎么就遇不到这好修的机器呢
