查看: 4132|回复: 44
THINK E40 不认显卡 死机的另类解决
发表于 2016-7-22 10:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:THINK E40 客户自己升级单条4G内存,120G固态。安装系统过程掉电。
诊断:根据E40通病判断散热器坏。更换后,安装系统正常,但是在设备管理器里面认不到显卡,并且在系统设备有个带叹号的。
解决:一、根据以前散热器坏,有过热的情况,判断显卡有问题。客户要求急,要求更换主板。
         二、更换主板后故障依旧,百思不得其解。唯独CPU和内存有可疑,先更换内存(内存更换方便),更换2G内存成功发现显卡。
         三、再更换4G内存,故障复原,判断应该是主板不能够更好的支持单条4G内在造成的。确定原因后,先刷BIOS。
         四、解决问题     附上修好后的图片和BIOS
BIOS[80uj37us].rar
3.09 MB, 下载次数: 362, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
yuchao454875 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-22 12:00:50 | 只看该作者 �
存货不少啊 呵呵
发表于 2016-7-22 10:40:04 | 只看该作者 �
老板 店里备货不少啊
散热器有就算了,连板子都有备货
主板现定的 过程省略  详情 回复 发表于 2016-7-22 14:47
发表于 2016-7-22 11:40:49 | 只看该作者 �
厉害学习了
发表于 2016-7-22 11:42:53 | 只看该作者 �
又一个经验啊
发表于 2016-7-22 13:10:59 | 只看该作者 �
昨天修了一台,显示不正常,刚好备有有屏幕。拆下来试好,后收钱
发表于 2016-7-22 14:47:06 | 只看该作者 �
我星依旧 发表于 2016-7-22 10:40
老板 店里备货不少啊
散热器有就算了,连板子都有备货
主板现定的  过程省略
发表于 2016-7-22 15:32:25 | 只看该作者 �
内存条和显卡兼容还有冲破,学习了,只是不知道主板的工作原理,他是怎么冲突使显卡不能正常工作呢?
那刷了BIOS内存,显卡都出来了吗?  详情 回复 发表于 2016-7-25 08:46
是原机不支持大内存 不刷BIOS就没独显  详情 回复 发表于 2016-7-22 16:55
发表于 2016-7-22 15:57:14 | 只看该作者 �
BIOS还会造成这个故障,还真是少见
发表于 2016-7-22 16:55:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-22 19:02:11 | 只看该作者 �
楼主又挣了一块板子。
发表于 2016-7-22 19:07:54 | 只看该作者 �
这得多少存货啊。散热器。主板的。
发表于 2016-7-22 19:09:10 | 只看该作者 �
不错  学习了
发表于 2016-7-22 19:16:22 | 只看该作者 �
只要和BIOS有关,什么情况都会发生。
发表于 2016-7-22 22:01:03 | 只看该作者 �
楼主真多存货。
发表于 2016-7-22 22:30:52 | 只看该作者 �
还真是另类啊
发表于 2016-7-22 23:12:43 | 只看该作者 �
一般打不上驱动的大部分CPU也有可能性挺大的
发表于 2016-7-25 08:46:34 | 只看该作者 �
那刷了BIOS内存,显卡都出来了吗?
发表于 2016-7-25 08:51:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发错版块了,也没人移下。
发表于 2016-7-25 10:43:33 | 只看该作者 �
经验只谈啊,学习了
