查看: 2495|回复: 12
联想昭阳K29时亮时不亮,版号11620-2附图纸某宝买的
头像被屏蔽
发表于 2016-7-22 09:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号LGN-1 MB  11620-2买的图纸,集成显卡的,PL4401有供电时,机器能亮,这机器是通病吗?刷过BIOS无效,求解
撬开PL4401下级,还是没供电,测PU4401 PU4402 ,2,3,4,10脚有20V,其他无电压,测PU4403,5,7,8脚无电压,1脚5V,2脚5V,3脚1.8V,6脚5V
怀疑PU4403坏,但是手里没这个,能通过飞线解决吗?还是别的问题?求大神指导
k29 lgn-1_11260_mb_20120316_1.pdf
2.63 MB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-22 09:46:53 | 只看该作者 �
不亮时,什么电流啊。
发表于 2016-7-22 10:01:17 | 只看该作者 �
继续刷BIOS
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-7-22 10:10:46 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2016-7-22 09:46
不亮时,什么电流啊。
0.75亮的时候能高一点
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-7-22 17:20:20 | 只看该作者 �
有人吗?大神都哪去了
发表于 2016-7-22 17:38:00 | 只看该作者 �
亮机的时候PU4403的3脚近3-5V左右。
挡内存,集显供电过内存后出。换内存、刮内存槽、打内存AD线阻值通断、查内存各工作条件。
发表于 2016-7-22 18:10:31 | 只看该作者 �
PU4403,3脚PWM 芯片文档上说 高电平需要4V,
1.5-2.5v 输出PWM信号为第三态,上下管驱动均关闭。
查找3脚来源
头像被屏蔽
8#
发表于 2016-7-24 09:57:23 | 只看该作者 �
最后刷BIOS解决的
发表于 2016-7-24 10:22:19 | 只看该作者 �
耐心和运气
发表于 2016-7-24 10:24:55 | 只看该作者 �
不能飞,还是程序问题吧,、
发表于 2016-7-24 10:25:19 | 只看该作者 �
不能飞,还是程序问题吧,、
发表于 2016-7-24 10:27:16 | 只看该作者 �
好像是有两种桥,程序不一样的
发表于 2016-8-21 17:57:24 | 只看该作者 �
fan error 求电路图
