查看: 2704|回复: 11
技嘉H61M-DS2开机掉电
发表于 2016-7-22 00:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台H61M-DS2现在的故障是开机跑码要亮机时就掉电,有人碰到过吗
发表于 2016-7-22 23:02:53 | 只看该作者 �
会自动上电吗?可以看下开关引脚正常吗
发表于 2016-7-22 23:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2016-7-23 01:59:41 | 只看该作者 �
IO的电压检测 有问题吗
发表于 2016-7-23 07:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能缺电压或某项供电不正常
发表于 2016-7-23 21:35:23 | 只看该作者 �
BIOS  焊桥
发表于 2016-7-23 23:05:44 | 只看该作者 �
不会自动上电,I/O换了,本来这片板是修好了我要还客户时卡风扇使劲卡就变掉电了
发表于 2016-7-24 07:26:55 | 只看该作者 �
你试试换一下CPU芯片试试我 以前有一张也是你这样我换芯片好了
换了一个CPU供电芯片是点亮了不知道会不会稳定  详情 回复 发表于 2016-7-31 21:59
发表于 2016-7-31 21:59:45 | 只看该作者 �
试多几次 不稳定看看PG信号  详情 回复 发表于 2016-7-31 22:54
发表于 2016-7-31 22:54:17 | 只看该作者 �
试多几次 不稳定看看PG信号
发表于 2016-7-31 23:07:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
压坏?CPU座子?
发表于 2016-7-31 23:16:52 | 只看该作者 �
亮机掉电 刷个bios试试吧
