查看: 4116|回复: 34
秒杀DELL 5421开机报警7声 这问题搞了好久
发表于 2016-7-21 14:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机上电0.8-0.9跳变 不亮  10几秒钟后连续报警7声  先换了根内存 无效 论坛搜了下 问题真不少 刷BIOS的 坏CPU的 坏显卡的 坏屏线的 掉屏线的
不插屏显也是报警7声  要是U挂了 那基本就废了  没有HDMI的显示器 也无法外切试了 不过这个屏线还是有的  直接接上屏线 换个屏 竟然亮了  多半是屏线了
换回原屏也可以亮   刷回了原机BIOS  装起来了 附个亮机图
发表于 2016-7-21 14:52:13 | 只看该作者 �
是8声报警吧
8声的话一般是屏口松动或者显卡了  详情 回复 发表于 2016-7-21 20:09
发表于 2016-7-21 15:20:37 | 只看该作者 �
上次遇到一个C问题,老报警7声!
发表于 2016-7-21 15:21:06 | 只看该作者 �
上次修这个机子 时亮时不亮,有时报警7声 有时不报警,最后换主板了
发表于 2016-7-21 15:38:33 | 只看该作者 �
这样也可以吗?屏线????????????你确定
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
7#
发表于 2016-7-21 15:51:23 | 只看该作者 �
这款机子 不是显卡就是BIOS 当然 是在没其他维修 腐蚀等原因的情况下
发表于 2016-7-21 15:52:25 | 只看该作者 �
上次遇到一个C问题,老报警
发表于 2016-7-21 15:53:25 | 只看该作者 �
谢谢经验分享
发表于 2016-7-21 15:56:11 | 只看该作者 �
dell报警7声,屏,屏线,显卡,北桥有问题都会是这个现象
发表于 2016-7-21 15:58:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白进来学习经验
发表于 2016-7-21 16:15:00 | 只看该作者 �
屏线么,确定不会返
发表于 2016-7-21 16:18:43 | 只看该作者 �
DELL,一般都是七桥八显。。。。。
发表于 2016-7-21 16:21:09 | 只看该作者 �
确实,这个报警的问题各种各样都有
发表于 2016-7-21 16:23:01 | 只看该作者 �
小白进来学习经验
头像被屏蔽
16#
发表于 2016-7-21 16:27:46 | 只看该作者 �
北桥是不是也是7声报警
发表于 2016-7-21 16:29:06 | 只看该作者 �
今天我也碰到一个是CPU电压没有,报七声
发表于 2016-7-21 16:30:18 | 只看该作者 �
你又用回原来上半截也好了。  不换屏线难道不怕返修吗
发表于 2016-7-21 16:40:04 | 只看该作者 �
我上次是COMS电池 不记得几声了 电池没电 换电池就不报警了
发表于 2016-7-21 16:56:12 | 只看该作者 �
很奇怪啊,我的之前是报警8声,还是刷BIOS靠谱点
