查看: 1508|回复: 2
秒杀DELL 5421开机报警7声 这问题搞了好久
发表于 2016-7-21 14:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机上电0.8-0.9跳变 不亮  10几秒钟后连续报警7声  先换了根内存 无效 论坛搜了下 问题真不少 刷BIOS的 坏CPU的 坏显卡的 坏屏线的 掉屏线的
不插屏显也是报警7声  要是U挂了 那基本就废了  没有HDMI的显示器 也无法外切试了 不过这个屏线还是有的  直接接上屏线 换个屏 竟然亮了  多半是屏线了
换回原屏也可以亮   刷回了原机BIOS  装起来了 附个亮机图
发表于 2016-7-21 15:06:41 | 只看该作者 �
BIOS问题吧
不是BIOS的问题 这机器就爱坏屏线 最近开始这些机器开始过保了 一般都是屏接口松动 或者屏线坏  详情 回复 发表于 2016-7-21 20:07
发表于 2016-7-21 20:07:59 | 只看该作者 �
