查看: 1479|回复: 2
DELL 1464 先6后5声报警的解决……
发表于 2016-7-20 16:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
如题
先刷BIOS,(EC,南桥)无效;
简单测试南桥供电晶振时钟正常……后来静下心想想,这桥也是爱虚爱坏的,于是再加焊南桥。。。。故障依然。
这时一看显卡,020的,靠,和018的一样,爱坏,别的先不说,直接加焊……
结果,大家懂的
PS:这怪怪的故障真没想到是显卡,按理说七声或八声才对居然看论坛晨很多人都放弃了,有的拖的时间太长客户不修了……唉。
希望大家看到少走弯路,遇到这情况重点察看一下显卡------并不是每次加热显卡都有效的哦,有的可能是真坏了!!!如果加热无效,条件允许可以换一个试下。
发表于 2016-7-20 16:26:50 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
这几年,攒了一大堆BIOS芯片,从几K到几十M的(手里还有几颗是256/8=32M的可以存几首MP3听歌了)
真羡慕坛里的那些高手,一大面墙都是元件盒……
我的也快了 欢迎下载歌曲
发表于 2016-7-21 00:26:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不能依赖报警声  有时候会迷惑人
