查看: 2737|回复: 40
实践班小白修机之粗枝大叶篇(1)
发表于 2016-7-20 11:41:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
实地学生接到一台机器,板号6050A2411501,HP4431.
现象是触发掉电,拉低平台复位,还是掉,经过对比,发现3V5V先掉,抓波说正常,芯片换了,上下管换了,自举电容换了。
反正能换的都换了。结果涛声依旧。我看了他抓的波形似乎也对。然后就又让他抓了一下,亲自检查他抓波的设置和波形。
3V上管G级,也曾正常过有24V
电感前端也有19V的波形(图片忘拍了,和上面的差不多就是电压是19V)
电感后端
猛的一看,好像正常没问题。我也感觉好像是正常了,又感觉不太对却说不出来。修了几天了一直这个样子,
就又看着他换了一遍芯片,上下管,电感,电容。结果不一样了。
5V欠压了
我就拿着他的波形对比。然后就是这样了。
这是上管G级
这是电感后端
仔细看,什么区别,答案先不公布,其实.第一次波形应该也能看出来了,修板要仔细。聪明的你看出来了没。很经典,其实实地好多学生遇到了。
分析不出来。8楼以后 在公布答案
参与人数 6下载分 +22 收起 理由
月饼 + 10
1158376979 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wanb + 1
dengfei + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小小学习者 + 2 做等80楼 以后!!!
来自 2#
发表于 2016-7-20 13:59:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不吊胃口了,直接上答案
修好后正常的G极波形
修好后正常电感前端的波形
自举电容升压起动慢,芯片保护
发表于 2016-7-20 11:43:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
强哥,,没图片
发表于 2016-7-20 12:16:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那我等80楼吧
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2016-7-20 12:33:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这想这是共公点电压不稳定造成的  是保护隔离出了问题
发表于 2016-7-20 12:46:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
MOS管不良···
发表于 2016-7-20 13:17:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
REF 问题
发表于 2016-7-20 14:15:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我的回帖怎么没有了,我可是说对了啊  嘛情况
发表于 2016-7-20 14:16:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
强哥别说你没看见
发表于 2016-7-20 14:18:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
仔细看倒数第二图还真是有猫腻之前不是说换过了吗为啥会这样换的也是坏的?没那么巧吧
发表于 2016-7-20 14:22:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
升压电容的问题呀
发表于 2016-7-20 14:24:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
学习中谢谢分享
发表于 2016-7-20 14:24:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
只能坐等80楼了
发表于 2016-7-20 14:25:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
芯片焊接不良 维修焊工重要
发表于 2016-7-20 16:15:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
强哥,升压电容换了2次还有问题???另外强哥说说平台复位后有哪些因素会导致掉电?
都是拆料板的吧?而且电容容值不一样  详情 回复 发表于 2016-7-20 19:08
他还在那啊?  详情 回复 发表于 2016-7-20 16:54
曾经实地有一个学员叫饶庆铭,换升压电容换了十多个才好。真人真事,不管你信不信,我是信的  详情 回复 发表于 2016-7-20 16:47
发表于 2016-7-20 16:47:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
曾经实地有一个学员叫饶庆铭,换升压电容换了十多个才好。真人真事,不管你信不信,我是信的,所以耐心也是对修板人的考验
饶庆铭三期是同班,听说他在三期好几次了。  详情 回复 发表于 2016-7-25 21:47
饶庆铭三期是同班,听说他在三期好几次了。  详情 回复 发表于 2016-7-25 21:46
没错就是我啦 出来之后发现耐心是修好机子的前提其他并不需要想太多 胆大心细  详情 回复 发表于 2016-7-21 00:20
在实地修到2次大短,烧机烧不出来,拆电容,拆的我都想放弃,其实就是不耐烦的心态导致马虎,强哥你一来立马搞定!有时修机是考验耐性啊  详情 回复 发表于 2016-7-20 19:55
发表于 2016-7-20 16:54:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
他还在那啊?
发表于 2016-7-20 17:05:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么说呢,实地修的东西跟外面相比,差别是很大的。实地是老师做的故障,跟外面的自然相比,差别很大。所以出来之后,不要用实地的思维去修板,不然会死的很惨。
实地练的是思路,怎么说不用实地的思维去修板呢,理论加实践 ,然后积累经验。  详情 回复 发表于 2016-7-20 18:03
发表于 2016-7-20 17:23:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
写的挺好的
