查看: 2327|回复: 5
cpu 上pg 信号的电路怎么走的
发表于 2009-3-27 09:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
cpu 上pg 信号的电路怎么走的 都说电源第八脚是pg信号 跑线都跑不出来 有经验的高手指点一下
发表于 2009-3-27 09:58:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
INTEL和VIA主板是由南桥发出
SIS和NV是北桥发出
发表于 2009-3-27 10:02:26 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
电源上第八脚 和 CPU_PG 不是同一个信号!
发表于 2009-3-27 10:12:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那电源第八脚是走到哪里,我量对地阻值有时为1
发表于 2009-3-27 10:13:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
新款主板,有的已经不使用ATX电源上的PG信号了。
而是采用一些专用的IC或IO来监测ATX电源发出的各组电压,并进行判断,进而输出PG信号
发表于 2009-3-27 11:02:09 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
心在飞翔 说的对,新的主板都是这样了
你说的从第8脚都是些老的主板这样做,有的也不是直接由它提供也要经过中间转换的!!
