查看: 3383|回复: 9
盈通A75 故障维修贴~~~
发表于 2016-7-20 11:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通A75  FM1架构的,最近修了30多片,来说说遇见的故障。
第一个故障是CPU没有供电,测量条件都正常。用示波器测量后发现最后一项MOS管导致输出保护起来
第二个故障是供电正常,没有平台复位。更换F71808EU IO管理芯片。因为IO没有发出PWROK信号给桥。
第三个故障是卡代码,卡代码有卡不过内存的,是因内存第二电压不正常导致的,一般是滤波电容短路导致电压不正常。还有一个卡代码是卡内存过后的,
是网卡导致的拆除网卡。卡的代码是92
第四个故障的有平台复位不跑码,这个刷BIOS ,刷BIOS 后要清楚一下CMOS 。
就这么多了,希望给你们帮助。
故障点。。。。
希望能加下分~~~
参与人数 15下载分 +67 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
yuchao454875 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
manzxq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
nery + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
幽默谷 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
月饼 + 10
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小潘学硬件 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
danceywan + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chzhengkai + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-20 11:43:02 | 只看该作者 �
楼主真尼玛屌。向楼猪学习!!
没有没有没有,你最大,你最屌~  详情 回复 发表于 2016-7-20 11:44
发表于 2016-7-20 11:44:21 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2016-7-20 11:43
楼主真尼玛屌。向楼猪学习!!
没有没有没有,你最大,你最屌~
楼主的屌是真的屌!  详情 回复 发表于 2016-7-20 11:53
发表于 2016-7-20 11:53:38 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2016-7-20 11:44
没有没有没有,你最大,你最屌~
楼主的屌是真的屌!
发表于 2016-7-20 11:56:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下。
发表于 2016-7-20 12:02:29 | 只看该作者 �
内存条 第二电压 是什么玩意??  纸的是 0.75V ?
是的。。。  详情 回复 发表于 2016-7-20 12:07
发表于 2016-7-20 12:07:06 | 只看该作者 �
是的。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
H55 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-7-20 12:20:01 | 只看该作者 �
是好几片板子吧
嗯嗯,网吧来的  详情 回复 发表于 2016-7-20 12:23
发表于 2016-7-20 12:23:06 | 只看该作者 �
嗯嗯,网吧来的
发表于 2016-7-20 13:08:01 | 只看该作者 �
三十多片,生意真不错
