查看: 5954|回复: 14
三星显示器s24d360hl用一星期左右不开机
发表于 2016-7-20 11:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星显示器s24d360hl用一星期左右不开机,拿来换了个BIOS芯片并刷了程序,客户拿回去用1星期不到,又开不起来,我又刷了程序,客户又用一星期不到,又拿来不开机,查过14V转5V是有电压的,在不开机的时候
发表于 2016-7-20 11:14:58 | 只看该作者 �
你刷的程序可能是有问题的
发表于 2016-7-20 11:17:24 | 只看该作者 �
从新刷吧
发表于 2016-7-20 11:23:32 | 只看该作者 �
重新下个程序试试
发表于 2016-7-20 12:27:05 | 只看该作者 �
三星的要对条码刷的
条码??你的意思是后盖条码?  详情 回复 发表于 2016-7-20 14:12
发表于 2016-7-20 12:50:00 | 只看该作者 �
再换个程序写,原来的可能本身就有问题
发表于 2016-7-20 14:12:43 | 只看该作者 �
条码??你的意思是后盖条码?
发表于 2016-7-20 14:23:26 | 只看该作者 �
壳子里面的条码
发表于 2016-7-20 20:05:02 | 只看该作者 �
应该可能不是程序问题吧,这话换晶振和谐振电容试下,不行估计就是主芯片问题吧
发表于 2016-7-20 22:55:10 | 只看该作者 �
用三星官方的软件,把程序更新的最新试试。
发表于 2016-7-21 08:47:22 | 只看该作者 �
老刷也不是个事,还易产生客户反感。。还是换个BIOS芯片刷上看看。
发表于 2016-7-21 11:57:55 | 只看该作者 �
这样的就叫客户留下测试吧   老让客户跑也不是事儿
发表于 2016-7-21 13:57:36 | 只看该作者 �
这种最麻烦~ 不行换通用板子?
发表于 2016-7-21 18:16:40 | 只看该作者 �
一个星期定期返修,这也太邪恶了,建议客户留下来测试吧
发表于 2016-8-10 12:38:55 | 只看该作者 �
你刷的程序可能是有问题
