查看: 2765|回复: 18
[已解决]
asus 的机器修的我都开始怀疑人生了
发表于 2016-7-20 10:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    ASUS X450CC。来时不触发。待机电流0.00,按下开关电流调到0.02不动。电源指示灯亮。检查的结果,EC又开机的信号
送到桥,到桥(SLJ8E)不送出S3信号。于是围绕桥找了一圈发现以下几个信号不对如图
搞不明白为什么这几个信号,用万用表测和示波器测电压不一样。
于是准备今天上班了,把这几个电阻改小看看。谁知今天一来,居然神奇的自己好了,在测这几个信号电压,还是一样的。
上次遇到过ASUS X55VD也是这几个电压出问题,改小了电阻,才好的,但这次居然自己就好了,然在没搞明白。
妈的ASUS 的机器修的我都开始怀疑自己的人生是不是选错了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-7-20 10:14:28 | 只看该作者 �
你这如果交了机器 就只有坐等返修了。。。。价格报高点 。。
我还是打算把那几个电阻给他改小点再说  详情 回复 发表于 2016-7-20 10:18
发表于 2016-7-20 10:18:54 | 只看该作者 �
我还是打算把那几个电阻给他改小点再说
发表于 2016-7-20 10:21:14 | 只看该作者 �
华硕的机子难修 最多的是刷bios
我最近修到几个ASUS 的机器都不是BIOS问题  详情 回复 发表于 2016-7-20 10:25
发表于 2016-7-20 10:21:39 | 只看该作者 �
就报换桥的价。这样不容易亏
这是必须的  详情 回复 发表于 2016-7-20 10:24
发表于 2016-7-20 10:24:28 | 只看该作者 �
letstone 发表于 2016-7-20 10:21
就报换桥的价。这样不容易亏
这是必须的
发表于 2016-7-20 10:25:01 | 只看该作者 �
liuj 发表于 2016-7-20 10:21
华硕的机子难修 最多的是刷bios
发表于 2016-7-20 10:26:35 | 只看该作者 �
呵呵,奇怪的问题
发表于 2016-7-20 10:30:37 | 只看该作者 �
华硕害人不浅啊
是的,好多没图纸,还有一些内置电池的机器,没有BIOS电池,经常有客户把电池用的一点电都没了就开不了机了,卖出去的机经常这样,拿过来拆开拔掉电池再装上就可以开机了  详情 回复 发表于 2016-7-20 10:50
发表于 2016-7-20 10:35:12 | 只看该作者 �
是不是万用表没电了
万用表没电,测得淡雅偏高。再说我也刚换了电池  详情 回复 发表于 2016-7-20 13:10
发表于 2016-7-20 10:42:53 | 只看该作者 �
可能是你测试没有测量好,或则桥内部阻抗偏小,照成电流大了,
发表于 2016-7-20 10:46:05 | 只看该作者 �
我也有个X450CC的板砸手里了,本来是能亮机,但只能用板载内存,加条内存就不能用,试了好多条内存都不能用,后来关机后就再也开不了了,烦啦
发表于 2016-7-20 10:46:14 | 只看该作者 �
不用太认真
发表于 2016-7-20 10:50:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-20 10:59:49 | 只看该作者 �
华硕的机器是比较麻烦的,尤其是没有图纸的机器!
发表于 2016-7-20 11:16:11 | 只看该作者 �
这种机子价格报高些,修不好最多不挣钱,"修好“了可能是惹祸上身。
发表于 2016-7-20 13:10:59 | 只看该作者 �
Tsh桀骜 发表于 2016-7-20 10:35
是不是万用表没电了
发表于 2016-7-20 13:27:51 | 只看该作者 �
222222222222222222
发表于 2016-7-20 13:48:45 | 只看该作者 �
华硕的不好弄
