楼主: 名字很随便
GA-G31M-ES2C 不跑码维修
发表于 2016-7-20 19:14:59 | 只看该作者 �
2549220765 发表于 2016-7-20 00:24
手里有块EX58 有时候跑C1 有时候跑完码,断电!
和换CPU试下了
发表于 2016-7-20 19:16:11 | 只看该作者 �
许可证 发表于 2016-7-20 09:01
串口芯片影响输入输出芯片,这种故障还有可能复位跳变。
原来是这样,学习了
发表于 2016-7-20 19:16:47 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2016-7-20 05:58
应该是串口芯片内部电路,拉低了什么信号
有可能,一会我查图看看
发表于 2016-7-20 19:18:04 | 只看该作者 �
二八筒 发表于 2016-7-19 23:41
串口芯片有一大批信号是链接IO的 出问题也会导致不跑马 技嘉的很多问题都是拆串口芯片好的
也就是说它影响了IO,看来应该是这样,学习了
发表于 2016-7-20 19:20:34 | 只看该作者 �
ggfufa 发表于 2016-7-20 10:52
只能说运气好吧。不跑码的我拆过很多,还是老样。
嗯 ,可能还有很多问题会引起不跑码
发表于 2016-7-21 07:05:46 | 只看该作者 �
串口有问题BIOS就检测不过死机了吧
发表于 2016-8-23 06:40:51 | 只看该作者 �
我也不懂為啥呢
发表于 2016-8-23 09:28:06 | 只看该作者 �
这个串口芯片我摸了很多都很烫,还正常
发表于 2016-8-23 09:35:36 | 只看该作者 �
没明白 2个主时钟却没有 CPU如何工作.
发表于 2016-8-23 09:49:30 | 只看该作者 �
我的猜想是说明跑码之前,有些东西要正常:比如cpu,南北桥,bios,各个总线,各芯片,这些参数配置好了,才会跑码。
发表于 2016-9-18 19:57:37 | 只看该作者 �
学习了经验  谢谢了,正在修GA的主板!
发表于 2016-9-19 13:57:58 | 只看该作者 �
学习了,多谢
发表于 2016-9-19 14:55:15 | 只看该作者 �
拆COM口好的很少 基本是时钟 南桥故障
发表于 2016-9-19 15:58:49 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-9-19 22:04:45 | 只看该作者 �
小原件坏,都不知道从何下手
发表于 2016-9-20 08:15:51 | 只看该作者 �
无主题 发表于 2016-7-19 23:59
为什么我拆了那么多都不行,,,,,,,,,,,
我也没拆好过。哈哈
