查看: 7468|回复: 53
[维修资料]
关于4代笔记本CPU的电压,PCH旁边一个电感引发的血案。。
发表于 2016-7-19 23:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于四代的机器刚过保的机器修的很少,碰到过一个联想G510 机器是主板电压都出来了,电流却只有0,28左右,换过桥,刷过BIOS,无果,测CPU发现电压有1.7几伏,吓一大跳,后来又来了一个可以点亮的四代的CPU的机器测了下电压才放心了,原来这款4代的电压真的是1.7V的CPU供电的,没有平台复位PLT_RST#查了许久才发现是LH2坏了,蛋疼的联想G510  ,折腾了我大半个上午,由于没有平台复位才怀疑桥坏了,其他的SYSPWROK,PCH_PWROK这些都正常,没有想到最后是PCH缺一个1.05V供电.。。。。
参与人数 3下载分 +3 收起 理由
clcl + 1
chen12345 + 1
乐呵呵 + 1 看的帖子太多。每个只能都给1分。
发表于 2016-7-19 23:10:23 | 只看该作者 �
Compal LA-9641P r1.0.pdf (2.71 MB, 下载次数: 7)
发表于 2016-7-19 23:21:32 | 只看该作者 �
呵呵,要是一体u这样搞就真是蛋疼了
发表于 2016-7-20 07:36:04 | 只看该作者 �
一体的u最烦人了
这个CPU是可以拆下来的那种啊  详情 回复 发表于 2016-7-20 22:42
发表于 2016-7-20 08:36:22 | 只看该作者 �
一体U的板又贵 真真难搞啊
发表于 2016-7-20 09:43:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感坏了不花时间可能找不出来  外观也没明显差异
发表于 2016-7-20 09:49:51 | 只看该作者 �
这种电感缺电比较少见。
我也是修了好久,量了1.05V的大电感有电压才没有怀疑小电感开路啊  详情 回复 发表于 2016-7-20 22:44
发表于 2016-7-20 09:55:03 | 只看该作者 �
别说缺这个供电,就是供电连接的电阻电容坏了也不正常把?或者桥空焊了,这个1.05v连不到桥上,也不行。
发表于 2016-7-20 10:05:55 | 只看该作者 �
没遇到过这么蛋疼的机器
发表于 2016-7-20 10:07:49 | 只看该作者 �
新机器要又新思路
发表于 2016-7-20 10:08:03 | 只看该作者 �
故障真多,真是想不到的故障
发表于 2016-7-20 22:42:52 | 只看该作者 �
这个CPU是可以拆下来的那种啊
发表于 2016-7-20 22:44:11 | 只看该作者 �
蓝德本本维修 发表于 2016-7-20 09:49
这种电感缺电比较少见。
发表于 2016-7-20 22:51:24 | 只看该作者 �
请问楼主,平台复位没出来,是那个信号不够啊
这个电流肯定没有出平台复位啊  详情 回复 发表于 2016-7-24 22:09
发表于 2016-7-24 22:09:16 | 只看该作者 �
这个电流肯定没有出平台复位啊
发表于 2016-7-25 10:13:37 | 只看该作者 �
     加分 支持
发表于 2016-7-25 10:16:40 | 只看该作者 �
是呀,这种问题怎么测量好呢?
发表于 2016-7-25 10:41:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,这板子确实挺费事!
发表于 2016-7-25 11:08:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,这板子确实挺费事!
发表于 2016-7-25 11:19:00 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
