查看: 2153|回复: 7
联想台式电脑开机logo界面掉电
发表于 2016-7-19 22:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想台式电脑开机logo界面掉电
发表于 2016-7-20 00:12:09 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看。。然后摸摸看桥和IO的温度是否烫手。很多原因的 你都不测一下就跑这来问。
发表于 2016-7-20 08:58:10 | 只看该作者 �
先带换一个电源试试  再 刷一个bios试试看,然后看一下温控有没有异常,掉电原因很多需要耐心查找
发表于 2016-7-20 09:26:40 | 只看该作者 �
主板是全新好的,CPU也是好的
发表于 2016-7-20 11:18:54 | 只看该作者 �
故障本身就不好判定,你又不测,没法说的清。只能从外围到主板。
发表于 2016-7-21 13:33:47 | 只看该作者 �
低级问题别问哈
发表于 2016-7-21 13:46:07 | 只看该作者 �
骗分的太多啊,都被骗走了,啥也不能下载
那个帖子骗人,你可以点击帖子下面的举报,我们会有专人处理的,O(∩_∩)O谢谢  详情 回复 发表于 2016-7-22 08:38
发表于 2016-7-22 08:38:53 | 只看该作者 �
R36 发表于 2016-7-21 13:46
骗分的太多啊,都被骗走了,啥也不能下载
