查看: 2393|回复: 29
国外带回的华硕笔记本进水维修
发表于 2016-7-19 20:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
国外带回的华硕17英寸笔记本,故障是不开机,拆出主板看到主板上有液体而且发粘,估计可能是饮料一类的东西,先用洗板水进行清洗再上BGA进行烘干,插上电流表待机已经到了0.013,按说待机已经正常,但是按开关没有反应,在网上找图纸也没有找到,这只有按经验维修了,先拨下纽扣电池,这时正好打来电话说有机器要去拿,就放下机器骑车去拿机器了,半个小时回来后,继续维修,这时直接插上电流表,看到主板灯亮有二秒就熄灭了,这下看到希望了,拿着热风枪对着进水的地方一阵狂吹,等到冷缺下来以后,再插上电流表,故障依旧,因为进水的地方就在EC和BIOS那儿,所以先吹下来BIOS芯片上编程器,看看芯片是不是已经挂了,插上电脑打开编程器软件竟然能认出芯片,说明芯片没有损坏,这时先软再硬的原则,在网上下载下来这个机器的BIOS,也不知道行不行,写入芯片然后吹上主板,这时插上电流表,这时电流表上到1.5左右,然后慢慢上到1.6左右,然后又下到1.395,然后直接上到1.9左右,这时感觉应当外接已经显示了,插上外接显示器,不如所料,已经点亮了,心里那个激动呀,然后关掉机器,直接接上原机液晶屏,插上原机适配器,按下开关,电源灯亮起,几秒钟的时间液晶屏已经正常点亮,心里那个高兴啊,先别高兴的太早,然后装机,等装好以后再按开关没有任何反应,插上电流表,待机0.014很正常啊,这是怎么回事,图纸找不到,没有一点头绪,先放一放吧,先修显示器吧,接着又修了两台显示器,那天就不再修了,本来眼神不好,等明天再研究吧,到了第二天,六点半就起来,直接坐在工作台旁,接着昨天的维修继续,先插上电流表,这时自动触发并且顺利点亮主板,这时我心里就有底了,冷开机能开机,说明有虚焊的地方,再次插上电流表,发现一个现象,就是开机的时候,待机是0.000,而待机0.014的时候并不能开机,这时再次插上电流表,看到待机从0.000到0.006之间来循环,这个现象不对,心里想能开机进系统,说明EC没有问题,EC的供电要么是系统供电芯片的三伏提供的,要么是三伏的线性电压提供的,要么有专门的待机芯片(这种情况比较少 )当待机是0.000的时候测量3V和5V是没有的,说明待机时这两个电压是没有的,那只有一种情况就是三伏的线性电压为EC提供电压,再看一下系统供电芯片是QFN封装的,根据经验QFN封装的比较容易虚焊,直接涂些BGA膏,用风枪对芯片吹了一会儿,再用放大镜看看有没有连脚的地方,看到没有这些情况,再次插上电流表,这时待机已经停在0.000不再动了,心里隐约看到希望了,怀着激动的心情用手按下开关,指示灯已经瞬间亮了而且当电流上到1.9左右外接已经显示了,这样开关机好多次,都能顺利点亮主板,心想问题找到了。我们再来看一下配置:17英寸液晶屏、四代i7四核处理器、16G内存、250G固态高速硬盘、1G华硕独显!有钱人呀[微笑]!
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
君亚电子 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jialin116 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sdzjz123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
CONTROL + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-19 20:02:36 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我选了好几张图片为什么只传上两张?
发表于 2016-7-19 20:07:52 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
LZ思路清晰,经验丰富,佩服
发表于 2016-7-19 20:14:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我才刚刚学,希望学到楼主这么厉害
发表于 2016-7-19 20:17:42 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
200大洋到手
我也觉得,便宜了。这么好的机器,  详情 回复 发表于 2016-7-20 10:57
表示这么新的机器才收200,太少了最低也300-400  详情 回复 发表于 2016-7-19 23:06
发表于 2016-7-19 20:31:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写了这么多  是不是就是待机芯片虑焊了
发表于 2016-7-19 20:40:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
整个维修思路清晰,很有参考价值。多谢楼主分享
发表于 2016-7-19 20:48:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修的不错
发表于 2016-7-19 21:02:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修好后,待机电流是多少,是线性供电还3 5V待机供电
发表于 2016-7-19 21:04:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
笔记本待机电流0.000
待机芯片虚焊怎么会导致待机时待机电流会有变化?怎么想都想不通!非正常逻辑的维修!  详情 回复 发表于 2016-7-19 21:40
发表于 2016-7-19 21:40:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2016-7-19 21:52:29 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主技术很厉害。。。。学习了  ASUS 的机器不好修啊
发表于 2016-7-19 23:06:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我做的都是同行的生意  详情 回复 发表于 2016-7-20 07:21
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
15#
发表于 2016-7-20 00:09:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
果然人才啊楼主
发表于 2016-7-20 01:13:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
额,为什么还有那么多人在学电脑啊- - 昂  前途无限啊
发表于 2016-7-20 02:13:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是先查3 5V线性电压,看是否正常.
发表于 2016-7-20 07:21:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我做的都是同行的生意
同行这个价还可以  详情 回复 发表于 2016-7-20 09:42
发表于 2016-7-20 09:42:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
获嘉理想科技 发表于 2016-7-20 07:21
我做的都是同行的生意
同行这个价还可以
