查看: 4898|回复: 26
CPU无供电没有EN信号,拆三极管后正常跑码为什么
发表于 2016-7-19 17:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块映泰 G31-M7 TE  ,没CPU 供电, PWM芯片为 L6703, 经查缺少EN 开启信号
EN信号的电路图 如图:
测周边的电阻都正常, 把Q18 拆了, EN信号就出来了,跑码也正常了 , 但是不知道有什么暗病,知道的说下,
我把这4个 管子都换了一个遍  都不行,  只有拆Q18 就正常了,这是为什么? 有人帮讲解下吗
最后把 Q40 换了,故障解决!!!  谢谢大家的帮助!
发表于 2016-7-20 08:36:26 | 只看该作者 �
是个,根据所测电压,关键是q40,的确q40不通的话,q39的b级的电压,是3.3v经过几个电阻分压给b级的,要低于e级。q39就会导通。那几个电阻起到分压作用!
发表于 2016-7-19 18:44:33 | 只看该作者 �
12V分压 得的EN
发表于 2016-7-19 18:47:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12V分压 得的EN   Q18故障,会拉低EN
不是Q18的问题  详情 回复 发表于 2016-7-19 19:55
问题是我现在 换了 这4个管子 故障还是依旧 是什么问题  详情 回复 发表于 2016-7-19 19:18
发表于 2016-7-19 18:48:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本没影响
发表于 2016-7-19 19:12:31 | 只看该作者 �
Q39必须要截止 才有3.3V输出送到Q19导通拉低Q19送到Q18截止 Q18截止了才让12V分压得到CPU EN信号 如果Q18导通了 EN信号就是0V
那为什么这4个 管子我都换了 故障还是依旧?  详情 回复 发表于 2016-7-19 19:16
发表于 2016-7-19 19:16:27 | 只看该作者 �
二八筒 发表于 2016-7-19 19:12
Q39必须要截止 才有3.3V输出送到Q19导通拉低Q19送到Q18截止 Q18截止了才让12V分压得到CPU EN信号 如果Q18导 ...
发表于 2016-7-19 19:18:17 | 只看该作者 �
查下GHT这个信号 这个信号要低电平,截止Q40,Q40 3.3V到Q39PNP三极管,这个管子要E脚大于B脚才导通,如果GHT是低电平,Q39是导通不到的,B和E脚都是3.3V  详情 回复 发表于 2016-7-19 19:26
发表于 2016-7-19 19:26:34 | 只看该作者 �
不用客气 知道怎么维修好就可以  详情 回复 发表于 2016-7-19 23:31
谢谢你, 把Q40 换了好了, EN 出来了  详情 回复 发表于 2016-7-19 20:16
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
沁园工作室 + 2 最多只能给你加2分.... 权限不够..
发表于 2016-7-19 19:51:22 | 只看该作者 �
查GHT这个信号,GHT信号为高电平有效。GHT为高时,Q40为NPN三极管导通,Q39为PNP三极管导通,Q19 G级为高电平导通,Q18为NPN三极管截止,继而VCC12经R308 R378两个分压电阻分压得到约1.81V的PWM-EN信号。
你现在拆掉Q18 CPU电压出来是因为本来Q18是导通的,直接拉低了PWM-EN这个信号,Q18被你拆掉后PWM-EN这个信号不受控,直接由R308 R378这两个电阻分压得到。  详情 回复 发表于 2016-7-19 19:54
发表于 2016-7-19 19:54:44 | 只看该作者 �
nielifang198772 发表于 2016-7-19 19:51
查GHT这个信号,GHT信号为高电平有效。GHT为高时,Q40为NPN三极管导通,Q39为PNP三极管导通,Q19 G级为高电 ...
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
沁园工作室 + 2 受用了, 换了Q40 ok 了
发表于 2016-7-19 19:55:29 | 只看该作者 �
不是Q18的问题
发表于 2016-7-19 20:16:59 | 只看该作者 �
二八筒 发表于 2016-7-19 19:26
查下GHT这个信号 这个信号要低电平,截止Q40,Q40 3.3V到Q39PNP三极管,这个管子要E脚大于B脚才导通,如 ...
发表于 2016-7-19 20:36:08 | 只看该作者 �
5个管子组成的一个电路 光换4个没好也正常    修好了就好,
发表于 2016-7-19 23:08:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般直接拆最近的这个
发表于 2016-7-19 23:19:44 | 只看该作者 �
这个·你去多了解下·三极管的原理·
发表于 2016-7-19 23:31:26 | 只看该作者 �
不用客气 知道怎么维修好就可以
发表于 2016-7-19 23:55:19 | 只看该作者 �
电路好理解,但是电压就说不通了,Q18的B极理论上应是5V或低点,怎么也不可能0.6V。
发表于 2016-7-19 23:57:52 | 只看该作者 �
感觉G31 板子挺难修
发表于 2016-7-20 00:03:23 | 只看该作者 �
你看Q39的B极跟这个Q18的B极电路相似,就是3.3V吗。
发表于 2016-7-20 00:51:08 | 只看该作者 �
be结的压降是0.6左右啊
