查看: 2736|回复: 8
[MACBOOK]
苹果A1278 版号820-2530-A
发表于 2016-7-19 09:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接了台苹果A1278   版号820-2530-A.开机电流0.3,各大电压都正常,刷BIOS无果,南桥MCP79MXT-B3是上家做过的,感觉没有做好,就定了换上去之后,电流果断上来了。开机电流0.8-0.9,上内存,打BIOS第5脚有波形,跑内存了,感觉快跑完了,这板子是集显,而且我是裸板,只有电源线跟主板,想请教一下,这板子裸板能开机么,usbJ键盘灯能亮吗?是不是要装电池啊?第一次修苹果,电压时序都不懂,还往大师们指点一二,
发表于 2016-7-19 15:32:19 | 只看该作者 �
没有经验,帮你顶一下
恩恩,谢谢你,看来只能慢慢摸索了  详情 回复 发表于 2016-7-20 11:22
发表于 2016-7-20 11:22:53 | 只看该作者 �
ctk2000 发表于 2016-7-19 15:32
没有经验,帮你顶一下
恩恩,谢谢你,看来只能慢慢摸索了
发表于 2016-7-20 13:24:37 | 只看该作者 �
裸板是可以开机的  键盘插USB 按住ALT 还是可以选大小写的
还有这样 的· 又长知识了,谢谢大师  详情 回复 发表于 2016-7-21 17:13
发表于 2016-7-21 17:13:48 | 只看该作者 �
还有这样 的·
又长知识了,谢谢大师
发表于 2016-7-22 18:39:55 | 只看该作者 �
这个基本的检测主板有没有开机的方法啊  兄弟
发表于 2016-8-20 17:58:00 | 只看该作者 �
你需要什么样的指导呢
发表于 2016-8-27 12:48:39 | 只看该作者 �
裸板可以开机,转接口直接接外接试
发表于 2016-9-6 10:42:38 | 只看该作者 �
裸板键盘灯是可以亮的,可以买个mini DP转VGA可以外接试试。
