查看: 6846|回复: 34
ASUS华硕PU401LA不开机
发表于 2016-7-19 08:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台ASUS  PU401L的机器,同行的,客户拿给同行说不充电,同行拿到后没开机测试直接换了个电源接口,换好以后用适配器发现按开机键无反应,这台机器的电源接口比较特殊,小口的,中间有针,和DELL的圆孔带针的一样,只是接口很小,我这边没有这种转换头,上网找了一圈,只有一家有卖的,但是客户又急着要,没办法只能从电源接口那飞线接可调电源,上电待机电流0.08,测板子上没有3V ,5V,待机芯片51275发烫,换了一个51275还是一样,也发烫,不知道和电源接口那小针有没有关系,有没有人遇到过这种问题的,求大神给点思路
发表于 2016-7-19 08:26:41 | 只看该作者 �
华硕的机器如果没有图纸是比较难修的,楼主加油修好后再发个经验帖学习一下!
发表于 2016-7-19 08:30:39 | 只看该作者 �
按无触发修啊。很简单啊
关键是现在不知道是不是电源接口比较特殊的原因,以前碰到过DELL M5010,用那种专用的带充电的转接头接可调电源,就是掉电,接原装电源就能开机了,还有一个HP CQ36也是这样,可调电源就是开机没有反应,接原装电源  详情 回复 发表于 2016-7-19 09:30
发表于 2016-7-19 09:19:42 | 只看该作者 �
华硕也这种小孔的充电口了
发表于 2016-7-19 09:29:16 | 只看该作者 �
无待机还待机芯片发烫有短路吧,二级供电有无问题
发表于 2016-7-19 09:30:08 | 只看该作者 �
baozirede 发表于 2016-7-19 08:30
按无触发修啊。很简单啊
关键是现在不知道是不是电源接口比较特殊的原因,以前碰到过DELL M5010,用那种专用的带充电的转接头接可调电源,就是掉电,接原装电源就能开机了,还有一个HP  CQ36也是这样,可调电源就是开机没有反应,接原装电源就没问题,还有一个联想的也这样,接可调电源待机芯片就发热,用原装电源就能开机
发表于 2016-7-19 09:32:00 | 只看该作者 �
1654928999 发表于 2016-7-19 08:51
这个口换个原装的。订一个,这个PDF基地里有
上家换的就是原装的电源接口,但是没有接可调电源的转接口,我没法试,现在只能飞线试,但是飞线的话就是待机芯片发烫,没有  3   5V,开不了机啊,不知道是不是一定要用原装电源才可以,
发表于 2016-7-19 09:42:02 | 只看该作者 �
主板被折腾短路,测量3.3v分支电压是否短路,这种情况一般都是 EC,网卡IC,南桥会造成
换电源接口应该不至于短路吧,主要是现在不知道,这个机器是不是一定要用原装的那种适配器头,有的机器就是不用原装的适配器头会有各种问题,不开机,掉电,或者待机芯片发烫,我碰到过很多,用原装电源就能开机,用  详情 回复 发表于 2016-7-19 12:07
发表于 2016-7-19 09:44:39 | 只看该作者 �
学习 观望中  顺便混点分
发表于 2016-7-19 09:46:30 | 只看该作者 �
看看EC一般51125烧了的话看看EC有没有毛病
芯片是51275不是51125,EC的话是BGA封装的那种,现在待机芯片发烫我也不确定是不是烧了,不知道是不是和适配器转接头有关,主板上换的电源头是原装的,但是没有原装的适配器,也没有可调电源用的那种转接头测试,这  详情 回复 发表于 2016-7-19 12:09
发表于 2016-7-19 09:55:46 | 只看该作者 �
dell的本子充电带保护的,应该不是能直焊的。否则代用的转接头应该起作用。
发表于 2016-7-19 09:58:20 | 只看该作者 �
楼主加油,相信你一定能搞定,记得修好后详细讲解一下
发表于 2016-7-19 10:01:25 | 只看该作者 �
动手之前一定要试机,我也有台本砸手里了,一客户换键盘,同事也是没有试机就换了,换完开不了机,取掉内存用板载内存可以开机了,加上内存就开不了,换了几条内存也是一样,客户硬说原来可以用的,没办法
上家接到的时候电源接口坏了,没法试机,电池也没电,所以先换了电源接口,换好后就是不开机  详情 回复 发表于 2016-7-19 12:02
发表于 2016-7-19 10:27:51 | 只看该作者 �
ASUS的机器图纸不好找 一般都是对照点位图来修。。难度不小
发表于 2016-7-19 10:33:40 | 只看该作者 �
应该是后级短路
发表于 2016-7-19 10:33:54 | 只看该作者 �
3V 5V线性电压有没有出来
发表于 2016-7-19 11:01:56 | 只看该作者 �
sov 楼主修好了吗?
发表于 2016-7-19 11:29:32 | 只看该作者 �
很普通的适配接口啊。把原接口换回来,刷个BIOS
不普通,不知道你看清楚接口没有,中间还有个孔,适配器那边是带针的  详情 回复 发表于 2016-7-19 12:01
发表于 2016-7-19 12:01:09 | 只看该作者 �
你自己看着修吧,算我多嘴  详情 回复 发表于 2016-7-19 18:52
发表于 2016-7-19 12:02:02 | 只看该作者 �
wanyi 发表于 2016-7-19 10:01
动手之前一定要试机,我也有台本砸手里了,一客户换键盘,同事也是没有试机就换了,换完开不了机,取掉内存 ...
