楼主: 风骑士
ASUS华硕PU401LA不开机
发表于 2016-7-19 12:07:04 | 只看该作者 �
人才哥 发表于 2016-7-19 09:42
主板被折腾短路,测量3.3v分支电压是否短路,这种情况一般都是 EC,网卡IC,南桥会造成
换电源接口应该不至于短路吧,主要是现在不知道,这个机器是不是一定要用原装的那种适配器头,有的机器就是不用原装的适配器头会有各种问题,不开机,掉电,或者待机芯片发烫,我碰到过很多,用原装电源就能开机,用可调电源就不行
发表于 2016-7-19 12:09:30 | 只看该作者 �
晓风维修 发表于 2016-7-19 09:46
看看EC一般51125烧了的话看看EC有没有毛病
芯片是51275不是51125,EC的话是BGA封装的那种,现在待机芯片发烫我也不确定是不是烧了,不知道是不是和适配器转接头有关,主板上换的电源头是原装的,但是没有原装的适配器,也没有可调电源用的那种转接头测试,这个电源头很特殊,小口带针的
发表于 2016-7-19 12:10:27 | 只看该作者 �
直接换EC试啊,95%都是EC坏了
[attachimg]1120951[/attachimg] 确定吗,EC是这样的  详情 回复 发表于 2016-7-19 12:13
发表于 2016-7-19 12:13:12 | 只看该作者 �
盛世IT 发表于 2016-7-19 12:10
直接换EC试啊,95%都是EC坏了
确定吗,EC是这样的
发表于 2016-7-19 18:52:47 | 只看该作者 �
风骑士 发表于 2016-7-19 12:01
不普通,不知道你看清楚接口没有,中间还有个孔,适配器那边是带针的
你自己看着修吧,算我多嘴
发表于 2016-7-19 19:04:16 | 只看该作者 �
待机的线性有问题吧
发表于 2016-7-19 19:19:57 | 只看该作者 �
楼主还是找个原装的吗和,待机芯片发烫,后级可能有微短的
发表于 2016-7-19 19:33:14 | 只看该作者 �
没有图纸不好整啊
发表于 2016-7-19 19:46:12 | 只看该作者 �
维修真是越来越难做了,什么样的问题都有,只有你想不到的
发表于 2016-7-19 19:47:33 | 只看该作者 �
这个问题应该简单啊  看看侦测 再用普通的改
发表于 2016-7-19 19:49:09 | 只看该作者 �
华硕的充电口一般没有检测信号 楼主下个pdf研究下就可以啦
找了一圈没有图纸,不知道中间那个针脚是干什么用的,我有遇到一台联想Z410,中间没针的,用可调电源,开机掉电,待机芯片发烫,用原装电源就没事,而且论坛好多这样的。  详情 回复 发表于 2016-7-19 22:31
发表于 2016-7-19 19:53:13 | 只看该作者 �
14楼比较悲催啊,楼主的问题解决了,发个经验贴,学习下
发表于 2016-7-19 20:08:28 | 只看该作者 �
楼主修好指点指点
发表于 2016-7-19 22:31:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-19 22:40:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种现像还没见过,
