查看: 1423|回复: 1
音频放大输出电路
发表于 2016-7-19 00:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
音频放大输出电路
音频放大输出电路
为了提供更优质的音乐播放及免提语音功能,iPhone 5S手机使用了一个单独的芯片U22做为放大电路。     音频编解码芯片U21通过I2S总线和音频放大电路U22进行通信,放大后的音频信号从U22的D2、C2脚输出至扬声器。在iPhone 5S手机中,使用了M7协处理器,全新M7协处理器是A7处理器的得力助手。它专为测量来自加速感应器、陀螺仪和指南针的运动数据而设计,如果没有它,这项任务通常会落在A7芯片身上。但M7协处理器更擅长于此。追踪身体活动的健身APP现可从M7协处理器读取相关数据,因此无须持续访问A7芯片,从而降低了耗电量。无论在走路,跑步,甚至开车时,M7协处理器通通知晓。由于M7协处理器知道何时身处行驶的车辆中,因此iPhone 5S不会询问是否要加入路过的无线网络。如果手机许久未动,例如睡觉时,M7协处理器会减少网络检测,从而节省电池电量。在芯片领域,如何延长手机的续航能力,永远是一个很矛盾一的问题,增加的电池容量永远与逐步扩大的屏幕尺寸作斗争。这个问题可以说是无解的,而芯片厂商所能够做的就只有增强内部的控制。手机的功耗优化是无止境的,有时候并不能确定是否该减少,因为不知道手机正在做什么,但是加入传感器后,手机会变得更加智能,能够智能判断用户的行为,并且能做出更加细致的调整。而iPhone 5S手机中搭载的M7协处理器,就是传感器数据的处理中心。在苹果官方的描述中,M7用来“持续地测量运动数据”,包括来自加速计、陀螺仪和指南针的数据。在将来,光线传感器、距离传感器和重力传感器的数据,可能也会交由M7协处理器来处理。
发表于 2019-3-24 23:02:04 | 只看该作者 �
厉害了,思路与手工都很好,学习了~
