查看: 2579|回复: 37
技嘉INTEL系列不上电的,维修信号流程,新手看看
发表于 2016-7-18 23:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一.各基础电压
           1. RTCVDD,5VSB;
           2. 5VDUAL,3VDUAL;
           3. VCC12_DUAL等;
二.电源管理信号
           1.RSMRST,RTC_RST;
           2.SLP_S3,S4_S5,S5_EN;
           3.PWRBTSW;
           4.PSON
           5.SB_PWRGD
三.时钟信号
           1. 32.768;
           2. 25M
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
名不好起 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-18 23:25:05 | 只看该作者 �
这提醒一下新手门,发现哪个不出来打开图找相关所接的零件
发表于 2016-7-18 23:48:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要有H61权威的时序就好了
发表于 2016-7-18 23:55:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VCC12_DUAL出问题会引起不上电?不会吧
发表于 2016-7-19 14:35:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先有rtc_rst再有rsmrst.
RTC不正常南桥就会工作不正常  详情 回复 发表于 2016-7-19 21:54
发表于 2016-7-19 14:41:18 | 只看该作者 �
要有H61权威的时序就好了
发表于 2016-7-19 14:44:53 | 只看该作者 �
简单明了,谢谢楼主分享,SB_PWRGD是怎么来的,到哪去?
发表于 2016-7-19 15:47:00 | 只看该作者 �
我看见H61就头疼
发表于 2016-7-19 17:43:39 | 只看该作者 �
不错的帖子 谢谢群主
发表于 2016-7-19 20:04:32 | 只看该作者 �
不上电要25MB晶振吗?不是南桥边上的32.768就可以了,你说的是H61以上的吧。
发表于 2016-7-19 20:06:40 | 只看该作者 �
这问题还得细化否则真容易误导新手,一般是HM55以上,只有南桥的机器才有这一说法。否则在G41一下的主板来说25MB一般都是给网卡工作的,14.318是时钟的独立晶振。
发表于 2016-7-19 20:15:10 | 只看该作者 �
这个好啊,正是我要的。
发表于 2016-7-19 21:54:20 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-7-19 14:35
先有rtc_rst再有rsmrst.
RTC不正常南桥就会工作不正常
发表于 2016-7-21 08:21:06 | 只看该作者 �
你这只是一不部分,还有很多没有写出来。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
16#
发表于 2016-7-26 20:13:02 | 只看该作者 �
你这文章纯属灌水。。。。。。
发表于 2016-8-1 18:17:58 | 只看该作者 �
不错,有思路了。
发表于 2016-8-2 23:24:57 | 只看该作者 �
25M时钟和上电促发没什么关系啊
