查看: 1464|回复: 1
[内存维修]
SPD数据出错-貌似地址混线的故障
发表于 2009-3-26 20:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
被测8位位宽的颗粒,能引导系统进入RST,检测为全红,重新刷写SPD,故障排除。
类似故障在16位颗粒时无法开机,出现报警音。
最近修复了大量的类似故障的内存条。
发表于 2009-3-27 13:34:03 | 只看该作者 �
16bit做成的条子兼容性不是很好,有些MB很挑剔的;如果把16bit写成8bit的SPD,应该可以开机,但是稳定性不是很好~
